Показано с 11 по 15 из 15
Тема: отчёт
    Цитата Сообщение от kao Посмотреть сообщение
    Так оно и есть. Пусть формируется почасовой отчет с 8:00 до 20:00. Оператор вводит значения анализа каждые 2 часа, в 10:00, в 12:00 и т.д. Полученные данные в 10:00 должны попасть в поля расчета с 8:00 до 9:00 и с 9:00 до 10:00 и т.д. Непонятно как это сделать?
    Это можно сделать.
    Нужно сформировать из значений, вводимых по результатам анализа, архив.
    Для того чтобы записать значение с определенной меткой времени вам нужно использовать ФБ "Установка метки времени" раздел "Работа со временем" Палитры ФБ.
    Принцип будет примерно такой. Создаете окно у объекта, для ввода значений анализов. В окне размещаете 12 контролов команд для записи - на каждые 2 часа. Оператор вводит значение в команду, и жмет на кнопку подтверждения записи, значения передаются на ФБ "Установка метка времени", выход которого архивируется (архивирование обязательно "По изменению") - в архив записывается значение с нужной меткой времени.
    Метку времени можно сформировать при помощи модуля "Расчет".
    После этого в отчете сможете работать с этим архивом - использовать в расчетах.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 03.10.2012 в 13:22.
    По умолчанию действие закрыть отчет
    Решаю задачу:у отчета должны быть расписание автоматического сохранения и выбор даты для его просмотра оператором,
    если во время автоматического сохранения отчета, он был открыт оператором за другой период времи, возникнет ошибка с датами. Поэтому перед авт. сохр. времени начало и конец отчета присваиваю нужные значения, а также хочу закрыть окно отчета.
    Команду "закрыть отчет" не нашел ни в блоке "управление документом", ни на вкладке "действия" у команд и событий (версия 3.1). Каким еще способом можно закрыть окно отчета?
  3. #13
    Вам нужно чтобы события сохранения и просмотра не запускались одновременно.
    Вам нужно использовать ФБ "Управление документом". Чтобы оператор во время сохранения отчетов не запустил его просмотр, можно заблокировать кнопку открытия отчета, используя выход ФБ "Выполняется" (если выполняется сохранение - блокируем).
    Можно сохранять по расписанию, в то время когда оператор вряд ли захочет смотреть тренд (например ночью).
    Начиная с версии 3.4, у ФБ "Управление документом" появилась возможность переопределять параметры отчета. Это позволяет, например добавить в отчет параметры "Начало" и "Конец" и присваивать им значения через ФБ "Управление документом" - это упрощает работу с отчетом если требуется с ним работать через несколько ФБ (например как в вашем случае - сохранять и просматривать).
    У ФБ "Управление документом" есть вход "Закрыть", но закрывать отчет можно и "крестиком" в окне просмотра.
    У вас достаточно старая версия - желательно обновить ее до текущей (3.5)
  4. #14
    По умолчанию навигация по отчётам
    Благодаря замечательному свойству Master SCADA не считать выходы большинства ФБ как лицензионные точки перешел с RT100 на DemoRT32 v3.5
    Не совсем понятно. У ФБ "Управление документом" появляется пустая группа "Параметры", как переопределить начало и конец отчёта?
    При активации входа "Закрыть" окно отчёта не закрывается.
  5. #15
    У переменной в отчете есть настройка "Является параметром". Если вы ее включите, то сможете из ФБ "Управление документом" переопределять подобные переменные.
    Мы разберемся с этой проблемой.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 18:04
