Вам нужно чтобы события сохранения и просмотра не запускались одновременно.
Вам нужно использовать ФБ "Управление документом". Чтобы оператор во время сохранения отчетов не запустил его просмотр, можно заблокировать кнопку открытия отчета, используя выход ФБ "Выполняется" (если выполняется сохранение - блокируем).
Можно сохранять по расписанию, в то время когда оператор вряд ли захочет смотреть тренд (например ночью).
Начиная с версии 3.4, у ФБ "Управление документом" появилась возможность переопределять параметры отчета. Это позволяет, например добавить в отчет параметры "Начало" и "Конец" и присваивать им значения через ФБ "Управление документом" - это упрощает работу с отчетом если требуется с ним работать через несколько ФБ (например как в вашем случае - сохранять и просматривать).
У ФБ "Управление документом" есть вход "Закрыть", но закрывать отчет можно и "крестиком" в окне просмотра.
У вас достаточно старая версия - желательно обновить ее до текущей (3.5)
Ответить с цитированием
