Показано с 11 по 20 из 25
Тема: 3 Кнопки - 2 хода ПЛК
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,206
    проектировщик схемы сказал что так нельзя делать.
    Нормальный ответ. Оно ему надо ?
    Поменять кнопки или воткнуть реле.
    чуть выше посмотрите пожалуйста)))
  3. #13
    ну два человека работает в команде - проектировщик и программист. Каждый заинтересован в результате, а не в простой отмазе - сам решай свои проблемы.
  4. #14
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,206
    Цитата Сообщение от kgsh82 Посмотреть сообщение
    Если попробовать реализовать это программно? (сам не пробовал)
    Это автор и хочет.
    Чтоб проектировщика не разбудить.
  5. #15
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,206
    Оно и видно. Особенно проектировщик
    "И изволька мне добыть - то чаво не может быть"
    Хотите надежности - внешнее решение. С остальным - гоняйте код.
    Последний раз редактировалось Валенок; 25.09.2012 в 09:42.
  6. #16
    вот я и обсуждаю этот вопрос на форуме - может быть кто-то сталкивался с подобным.
  7. #17
    Отказались от обработки одновременных нажатий и повесили на реле каждую кнопку.
  8. #18
    4,191
    Задача. Есть три кнопки. Заведены на 2 входа In1 и In2. Если активен IN1 То значит нажата кнопка 1. Если In2 то кнопка 2. Если одновременно нажаты то кнопка 3.
    Проблемы: Если зажать 1ю и 2ю кнопки(такое возможно в процессе работы) - активируется третья.
    А если так? (на LD и FB)
    1.Кнопки работают по одной и не зависимо друг от друга, если нажатие на вторую кнопку происходит, не ранее, например, чем через 100мс после нажатия первой.
    Включили In1/In2 и пока удерживаем - кнопка 1/2 вкл.;
    Выключили In1/In2 - кнопка 1/2 выключается.
    2. Кнопки работают одновременно.
    Если включили одновременно In1 и In2 (с задержкой, например, не более 100мс) пока удерживаем оба входа - кнопка 3 вкл;
    Если выключили и In1 и In2 - кнопка 3 выключается;
    "...Если зажать 1ю и 2ю кнопки(такое возможно в процессе работы) - активируется третья" не наблюдается.
  9. #19
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Ну как это не наблюдается? Очень даже наблюдается. Сами же пишете:
    Попасть в задержку 100 мс не сложно. А если сделать условие «совсем одновременно» (в один цикл ПЛК), то третья кнопка ненадёжной станет.
  10. #20
    там стоит по словам проектировщика "два диода/стабилитрона" и обеспечивает разницу в сигналах в микросекунды. Вроде так понял)
  1. кнопки в masterscada
    от Ander47 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.02.2025, 11:41
  2. Программирование кнопки
    от Илья ИТ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2022, 09:37
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 10:54
  4. Создание кнопки
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 14:54
  5. Кнопки ТРМ101
    от Александр в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 09:56
