Тут вопрос к тому, какую цепь вы собрали на выходе.
Если в программе все засвечивается и изменяет свои значения, значит внутри все в порядке.
Обратите внимание, что 4 выхода ПЛК73 - транзисторные ключи, а не обычные контакты реле.
В режиме онлайн в программе CoDeSys, вкладка "Ресурсы" ->"Конфигурация ПЛК" ->"Configuratio[FIX] ->"Outputs[FIX] ->Выбираю "Выход1" и в окне "Запись переменной" выставляю "1" -лампочка засвечивается, "0" гаснет. И с самого контроллера с меню также включается. А с программы никак, может я программу как-то не так составил?
