Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Архивирование данных
    Пользователь Аватар для klg
    13.05.2012
    Украина, г. Павлоград
    50
    По умолчанию Архивирование данных
    Как я понял из документации, в Master SCADA можно архивировать данные в формате *.dat.
    Можно ли этот архив преобразовать для дальнейшего его рассмотрения в Excel? Если можно, то как?
    У меня Master SCADA Лицензионная версия. (Ограниченная версия)
    Ограничение на число параметров OPC - 32.
    Ограничение на число задействованных выходов ФБ - 32.
    Ограничение на число связей с другими компьютерами - 32.
    MSRT-HDA-Client.
    Можно экспортировать средствами модуля трендов.
    Добавляете нужные вам параметры на тренд, открываете закладку "Значения" - появится таблица значений. Данную таблицу можно экспортировать в формат csv, который потом открыть в excel.
    При необходимости данную операцию можно автоматизировать (например сохранять по расписанию), при помощи ФБ "Управление документом" (закладка "Служебные") - указываете путь сохранения, формат (csv), время начала и конца выборки.
    Подробнее можете посмотреть в этой документации (стр 20):
    http://www.masterscada.ru/services/s...asterSCADA.pdf
    Также можно сделать подобную операцию средствами редактора отчетов MasterReport.
    При наличии дополнительных опций также можно экспортировать данные в Access и в базы данных. Но в версии на 32 точки этих опций нет.
    13.05.2012
    50
    Спасибо. Буду разбираться.
    13.05.2012
    50
    Здравствуйте.
    Посмотрел видеопример сохранения ахивов (трендов). Однако возможности сохранения по расписанию не ограничиваются рассмотренным примером. Хотелось бы почитать об этом подробнее. Могли бы Вы дать ссылку, где эти возможности описаны. Как, например, организовать расписание сохранения тренда каждый час (каждый n-й час) постоянно?
    А документацию текстовую посмотрели?
    Если вы смотрели видеопример где идет сохранение ежесуточно, то без труда поймете как сделать сохранение и ежечасно. Для этого на закладке "Расписание" задаете способ повтора - ежечасно.
    Управлять трендом также через ФБ "Управление документом".
    13.05.2012
    50
    Спасибо. Указанную Вами документацию прочитал, но вот о повторах пропустил. Еще раз спасибо.
    13.05.2012
    50
    При сохранении тренда в расписании-повтор: как понимать "Ежечасно-действие выполняется ежечасно в указанное время". Может имеется в виду
    "Ежечасно-действие выполняется ежечасно, начиная с указанного времени каждые сутки"?
    Имеется ввиду то что каждый час, в указанное вами время (минуты-секунды) будет выполняться это действие.
    Вам какого рода расписание требуется? Какая у вас задача?
    13.05.2012
    50
    Задача состоит в организации сохранения данных, полученных из MS OPC-32 сервера. Эти данные заведены на тренд. Этот тренд нужно сохранять ежечасно, начиная с 01 апреля по 15 ноября каждый год.
    А остальные дни не надо или скада в это время будет выключена?
  1. Архивирование на ПЛК
    от Руслан2 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.05.2012, 13:33
  2. Архивирование тех. процесса
    от Шура в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 23:36
  3. архивирование на Usb-флешке
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 16:39
  4. tracemode- архивирование
    от Gerkules в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 10:18
  5. Архивирование данных
    от Капкан в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 12:27
