Растояние до самого далнего прибора около 12-15м. ОРС-сервер для протокола RS485 (бета версия), использую протокол ОВЕН, в приборах выставлены такие параметры связи 115.2, адрес от 8 до 72 с шагом 8, длина адреса 8, задержка ответа от прибора 1мс . Преобразователь АС3.
Настройки ОРС сервера
Включить направление - отмечено
Скорость 15200
Бит данных 8
Четность отсутсвует
Стоп-биты 1
Период опроса, мс 1000
Задержка при опросе, 10
Перезапросов при сбое, 3
Контроль передачи, RTS
Доп таймаут ответа, 0
Автомат преобраз RS232-RS485 - не отмечено
Режим прослушивания линии - не отмечено
Также было замечено, что во время сбоя, постоянно горит красный светодиод на АС3, при нормальной работе от мигал. После перезапуска SCADA, происходит нормальное функционирование до след сбоя.
