Сообщение дописано.
Сообщение дописано.
Это сделать можно. Нужно добавить в контроллер виртуальный порт для работы с протоколом Modbus TCP (см. предыдущее сообщение).
Контроллер в этом случае будет работать в режиме Master. В будущем мы планируем сделать и Slave режим.
Правда если контроллер вы приобретали давно, то в вашей версии прошивки поддержки Modbus TCP может и не быть.
Зачем вам нужно работать с памятью контроллера?
Как связаться по протоколу Modbus TCP мы вам объяснили.
Так всё и есть. Работа с виртуальными портами и добавляемыми в них устройствами похожа на работу с конфигурированием OPC-сервера. Получается сервер внутри самой scada.
"Работать непосредственно с регистрами и памятью контроллера" - видимо, лучше было бы мне выразиться - "создавать теги для обмена между устройствами" или "создавать дополнительные переменные в памяти контроллера". Хотя, указывая, что тот или иной объект в scada должен исполняться в контроллере, действительно, непосредственное создание переменных в памяти контроллера становится необязательно.
Соединение устанавливается, качество значений тегов "ОК", меняю значения в одном месте (в OPC или в scada) - меняются в другом. Два вопроса тут еще или явления (побочных).
1. Почему-то другой контроллер, подключенный к этой же подсети Ethernet, начинает постоянно, каждые минуты три, перезагружаться сам по себе при запущенных scada и opc-сервере.
2. В OPC-сервере после создания узла становится невидимым (исчезает строка из списка) его свойство "Slave-подключение". Так ли было задумано?
Последний раз редактировалось Слава1; 07.06.2012 в 18:39.
Потому что это режим Modbus Master. Он предназначен для опроса других устройств, поэтому естественно нужно добавлять регистры и описывать их номера.
Когда мы реализуем Modbus TCP Slave, все будет несколько проще. Просто включается внешний доступ у контроллера, и всем переменным в проекте можно назначить Modbus адреса, либо сформировать карту Modbus переменных автоматически.
Modbus Slave сейчас есть, но только для протокола Modbus RTU
Трудно сказать, нужно смотреть логи и отчеты. Но вообще если контроллеры приобретались одновременно и версия MasterPLC на них одинаковая то вероятно какие то проблемы в контроллере.
Да, так и задумано. Некоторые свойства, такие как тип узла, тип подключения, тип регистра задаются только при создании.
Ясно, спасибо. Работа продолжается.
