Показано с 1 по 10 из 24
Тема: ПЛК110-60 + МВ110-8АС + МК110-4К.4Р
  1. #4
    Задержки ответа в конфигураторе на 4K.4R ?
    Может я плохо описал ситуацию, но больше печатать небыло сил.
    В конфигураторе задержка ответа "0", да и дело не в этом.
    Я ведь описывал, что сколько не ставлю таймаут, вплоть до 2с, ответ все равно не приходит. Мне кажется что дело именно в игнорировании запроса.
    Попробуйте сделать только 1 запрос и отбить реальную задержку ответа
    Если спрашивать только один модуль, то задержки ,можно считать,вобще нет, все работает идеально!
    P.S.
    Считаю что спорить о стандартах протокола не имеет смысла, так как в этом же алгоритме опроса работает два МВ110-8АС, но у них и намека нет на такую проблему, ВСЕ РАБОТАЕТ ИДЕАЛЬНО.
    Попробуйте еще раз,внимательнее, перечитать мое сообщение, а лучше попробовать опытным путем, по возможности.
    Пришлось переключить один МВ110-8АС на RS485-1, а второй МВ110-8АС и три МК110-4К.4Р на RS485-2. На RS485-2 каждый второй запрос сделал на МВ110-8АС, так как аналоги приоритетнее, а между ними с задержкой 50мс , ставлю 40мс начинают проскакивать ошибки. После ответа от МВ110-8АС, по очереди запросы на 1, 2, 3 МК110-4К.4Р.
    Так что
    Для скоростей более 19200 бод допускается использовать интервалы 1,75 и 0,75 мс соответственно.
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Леонид; 15.05.2012 в 18:58.
  1. ПЛК110-60 + МВ110-16Д дискретные входы
    от Glog в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.03.2022, 14:56
  2. ПЛК110-32 + МВ110-8АС
    от myles в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 09:15
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 22:32
  4. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 09:29
  5. плк110+мв110 обработка данных
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 16:45
