Показано с 1 по 10 из 25
Тема: ПЛК110-32 + МВ110-8АС
    По умолчанию ПЛК110-32 + МВ110-8АС
    Здравствуйте. Я новичок в этом деле, поэтому вопрос может показаться глупым, но всё же)
    Как подключить ПЛК110-32 и модуль ввода МВ110-8АС. Читал инструкцию, и понял, что их нужно соединять через выходы А и В. Сделал это, но всё равно ничего не произошло, RS-485 на модуле не загорелся. Может его как - то по другому к ПЛК надо подключать? Может посоветуете какой - то пример программы для ПЛК для опроса модуля?
    Последний раз редактировалось myles; 12.02.2012 в 23:30.
    Banned
    10,664
    http://kipshop.ru/Primeri/Modules/05..._MX110+PLC.zip посмотрите такой пример
    Спасибо, попробую!
    При запуске примера пишет "Файл описания модуля Module.Root не найден". Я так понимаю это из - за отсутствия какой - то из библиотек? Библиотеки качал отсюда - http://www.owen.ru/catalog/67395347
    И ещё, должны - ли гореть лампочки RS 485 если модуль соединён с ПЛК, но не был соединён с ПК?
    Banned
    10,664
    у Вас таргеты не совпадают, если отсутсвуют какие либо библиотеки, КДС выдает дополнительное окошко, где перечисляет каких библиотек нехватает
    Стоит таргет 2.10, это получается, что мне нужно опустить его до нужного примера, у которого 2-02-4?
    И тогда ещё один вопрос. Нужно написать программу, по которой бы ПЛК считывал информацию о напряжении с модуля ввода, и в соответствии поднимал и опускал или бы просто держал на заданном уровне значения механизм вертикального перемещения. С помощью каких команд это можно выполнить? Подключение самого модуля к ПЛК вроде бы прочитал как осуществить. Осталось программу)
    Спасибо заранее!
    Banned
    10,664
    нет, конкретный ПЛК используемый в примере у Вас не установлен
    То что Вы описали по второму вопросу, это обычное регулирование, ищите в поиске и в документации все что связано со словом PID
    А с помощью обычного IF ELSE и т.д. такое выполнить не возможно?
    Banned
    10,664
    можно, именно из таких простых команд и состоят ФБ ПИД-регуляторов
    Спасибо, с модулем ввода разобрался.
    Чтобы отдельную тему не создавать, задам вопрос про модуль вывода. С какой частотой могут включаться и выключаться выходы? И можно - ли задавать не скважность, а именно частоту?
  1. ПЛК110 <-> МВ110-16P - не работает MODBUS
    от ibobalo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 21:49
  2. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 09:29
  3. ПЛК110-32 + ИП320 + МВ110-16ДН по ModbusRTU
    от Evlord в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 08:11
  4. плк110+мв110 обработка данных
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 16:45
  5. ПЛК110+15 модулей МВ110 по RS485
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 09:52
