Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Вопрос по ПМ01. Баланс
    Ельцов Андрей
    Гость
    Необходимо убедиться, что скорости совпадают. Включите эхо, тогда поймете посылает ли модем, что-нибудь в ответ.
    Кстати, не забудьте убрать перемычку согласующего резистора. Хотя, если бы стояла то вообще ничего не работало бы.
    Индикатор моргает независимо от того понимает модем команду или нет.
    Про индикатор знаю, просто не понятно, почему не хочет работать. Большая просьба ко всем, киньте, пожалуйста пример конфигурации ПЛК для отправки и приема АТ команды на модем по RS232? Чтобы, например, раз в минуту посылал команду, а ответ получал, как прийдет? Сегодня мучал конфигурацию ПЛК Modbus master -> rs232 - universal modbus device - output string module(отправка по времени) - еще одно universal modbus device -> Input string module - по изменению значения. В модем что-то уходит с указанной мной периодичностью, а ответа нет. Не могу разобраться, три дня бьюсь.
  1. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 17:16
  2. Вопрос по эксплуатации ПМ01
    от artworld в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.12.2011, 13:12
  3. МВА8-ПЛК100-ПМ01-ПМ01-CodeSyS
    от Александр Ч. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 07:07
  4. сп270-пм01....пм01-плк
    от Александр Ч. в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 10:14
  5. ПМ01 вопрос подключения к Debug
    от Dimur в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 10:34
