Возвращаясь к напечатанному. До сегодняшнего дня висел модем на RS485 (ПЛК110-32). Но, как я понял, на разных скоростях одна сеть не может работать, а мне нужно повесить еще пару устройств. Перевесил модем на RS232(не Debug). По примеру с отправкой слова TEST, изменил скорость. Модем перестал отвечать. Модем подключил с разъема X2(RJ45-10 контактов) на вход RS232 ПЛК (RJ25 - 6 контактов). Кабель обжал сам. Сделал коротким - 15 см. На модеме переключателем поставил RS232 и поставил перемычку между 6 и 9 контактом разъема X1(по инструкции к модему).По примеру отправляю простую команду AT - по светодиоду видно - модем принимает, а ответа не дает. Подскажите, в чем проблема может быть?
