Показано с 11 по 20 из 21
Тема: можно ли сделать чтоб быстрые дискретные выходы работали как обычные
    не забывайте что дискретные выводы имеют оптическую развязку и их нужно запитывать для работы внешним питанием... хотя бы кинуть +24 и 0 с контроллера..
    а так непробовали?
    нет не пробовал, просто 2 выхода я только для примера сделал, у меня их 14. Но ваш пример мне помог, если ставить не знак = а >= то все работает как надо, спасибо. Только вот почему при строгом равенстве не срабатывает не понятно
  3. #13
    Да спасибо я знаю, у меня они работают от внешнего источника питания
  4. #14
    10,664
    потому что, когда подходит время опрашивать условие, совсем не обязательно время равно ровно одной секунде, есть еще миллисекунды, из-за которых равенство не выполняется
  5. #15
    10.12.2009
    Воронеж
    689
    а так непробовали?
    Абсолютно верно, показания таймера обновляются один раз в цикл программы. Если цикл программы не совпал с временем, указанным вами, то условие со знаком "=" не сработает. При использовании ET таймера надо пользоваться условием "переменная>=ЕТ таймера". В этом случае успех вам обеспечен
  6. #16
    Более того, при обучении программированию всегда сразу учат не сравнивать вещественные переменные на строгое равенство. Ибо в общем случае его никогда не будет.
  7. #17
    Еще вопрос: есть экран визуализации на котором расположены кнопки для управления роботом, я сделал чтоб этот робот работал от этих кнопок в реальном времени, а как написать программу так чтоб запоминалось нажатие нескольких кнопок в каком то порядке, а потом при нажатии какойто кнопки предположим "ЗАПУСК" воспроизводились роботом запомненные команды? (язык ST)
    (я подумывал об использовании массива для записи, а потом извлечения из него)
    Последний раз редактировалось Kulib9ika; 10.04.2012 в 22:05.
  8. #18
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,172
    Массив - скукота. Для этой задачи STRING рулит
    И на экран можно кинуть
  9. #19
    а поподробней можно? где описание взять, и что значит на экран кинуть
  10. #20
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,172
    Я не знаю целиком задачи. Не знаю ограничений и условий. Способ релиза может радикально поменятся после каждой новой вводной.
    Строка - простейший стек. Пример приложил
    Последний раз редактировалось Валенок; 31.10.2012 в 13:03.
  1. дискретные выходы
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 10:17
  2. Использование SysLibPorts быстрые выходы
    от Евгений Пашигоров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 14:55
  3. Дискретные входы и выходы
    от Kitaro в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 09:44
  4. ПЛК110 Дискретные выходы
    от rab в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 16:22
  5. ПЛК110-60 и быстрые входа..
    от сергей валерьевич в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 10:46
