Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Как построить диспетчеризацию
    03.10.2011
    Псков
    48
    Забыл отписаться: в итоге выбрал вариант №1 (Ethernet), всё работает. Диспетчеризацию сделал на MasterScada+LectusModBus.
    Описанием что автоматизировали, что получилось что нет поделитесь?
  3. #13
    03.10.2011
    Псков
    48
    Начнём с того, что с ПЛК160 "Овена" работал впервые. В общем впечатление неплохое, за исключением всяких мелких "неровностей".
    Попытаюсь перечислить недостатки с которыми пришлось столкнуться:
    1) Чехарда с прошивками - с 10-ой прошивкой работается пока лучше чем с 14-ой, вероятно потому что 14-ая свежая ещё;
    2) Дискр. входы контроллера ВНЕЗАПНО стали сбоить;
    3) Перепрошить программное обеспечение ПЛК не получилось;
    4) Опять же ВНЕЗАПНАЯ остановка ПЛК (14-ая прошивка между прочим), пока к нему Button не приделаешь;
    5) Проблемы с наладкой связи ПЛК и периферии.
    А теперь что понравилось:
    1) Большие функциональные возможности ПЛК (интерфейсы, ModBus и т.д.);
    2) CoDeSys - это мощный инструмент, особенно возможности отладки;
    3) Форум конечно - хорошая помощь для начинающего;
    Собственно по вопросу: 3 системы управления приточно-вытяжными агрегатами, обслуживающими ледовый каток. Каждая система автоматики содержит ПЛК160+ИП320+НПТ(4шт). Аналоговые входы: получение температуры. Дискр. входы: пожарный датчик, датчик противозамерзания калорифера, термозащиты вентиляторов и т.д. Выходы: запуск/остановка частотников вентиляторов, управление приводами воздушной заслонки и трёхходового клапана в узле нагревания воздуха, приводом рециркуляции и т.д.
    ПЛК-мастер, ИП-слэйв, общение по RS485. С панели можно задать необх. параметры + просмотр тек. параметров.
    От каждого щита управления сетевой кабель Ethernet в switch далее к компьютеру оператора.
  4. #14
    Thumbs up
    Здравствуйте, morcat.
    Очень ценные отзывы. Можно, Вас, попросить более детально описать проблемы, которые вы указали.
    При каких обстоятельствах их наблюдали, получилось ли решить проблему или ее обойти, как именно это реализовали.
  5. #15
    03.10.2011
    Псков
    48
    Попробую.
    Заказали мы 3 ПЛК160. Прошивка одинаковая 10-я.
    Началал делать программу в CoDeSys v2.3. Изначально всё работало и связь и сам ПЛК. Первый щит автоматики собрал - норма.
    Начал делать 2-й щит. Поскольку 2-й щит несколько отличается от 1-го, Скопировал программу на 2-ой ПЛК и начал править: добавлять/убавлять необходимые блоки. К сожалению точно не могу вспомнить после какой именно операции ПЛК начал сбоить. По-моему после вставки и редактирования большого куска программы.
    Решил перепрошить ПЛК, авось поможет. Скачал программу, начал прошивать, ПЛК завис и больше признаков жизни не подавал.
    Отправили в ремонт - получили с новой 14-й прошивкой. Если щит долго (больше нескольких часов) находится в работе - подключиться по RS232-Debug невозможно - только после перезагрузки. Глюки с входами остались. Просто стал использовать резервные входы, которые не глючили.
    Вероятно что-то в программе - в переносе программы на другой ПЛК, но как отловить глюк не знал, точнее времени не было.
    Может, конечно, изначально ПЛК был немного глючный, сказать сложно.
    Не понравилось, что в программе Конфигуратор ИП320 виртуальный COM12 не предусмотрен (предусмотрено только 8 портов).
  1. ИП320 построить график в слейве
    от alex2k3 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 10:53
