Большое спасибо, но это я понял, я не пойму как дальше обрабатывается аналоговый сигнал, какие операции можно с ним делать например в языке LD или FBD, например я хочу знать значение аналогового сигнала с температурного датчика в любой момент времени или значение напряжения ведь оно может быть разным, а не только 1 или 0, может датчик показывать 10 градусов а может 11 и мне нужно допустим в соответствии с этими значениями осуществлять какую то операцию например чуть больше или чуть меньше открыть трёхходовой клапан по теплу. Вы извините меня может это просто, а я не знаю, но я только начинающий, а литературы очень мало особенно по работе с аналоговыми сигналами, везде всё заканчивается тем нужно задать имя переменной аналоговому порту и потом работать с ним и всё, а у меня как раз с этим загвоздка, помогите если не сложно, или подскажите литературу, если можно лёгенький пример на LD или FBD.
Ответить с цитированием
