Показано с 1 по 7 из 7
Тема: СИ30 + ac4
    По умолчанию СИ30 + ac4
    надо получать данные счетчика подключенного через ac4 в USB порт.
    есть ли примеры работы с СИ30, желательно на с\с++ ?
    на форуме нашел только примеры работы с ac2, ac3, и СИ8.
    может кому-нибудь пригодится:
    int res = OpenPort(port - 1, spd_9600, prty_NONE, databits_8, stopbit_1, RS485CONV_AUTO);
    DWORD address = 16;
    char data[OWENIO_DATA_BUFFER_SIZE];
    DWORD dataSize = 0;
    // CTR - количество импульсов
    res = OwenIO(address, ADRTYPE_8BIT, 1, "CTR", data, &dataSize);
    Последний раз редактировалось atnoname; 19.01.2012 в 01:54.
    Уважаемый atnoname.
    Я воспользовался вашим примером
    получил в data dataSize(4) значения.
    Но чего то не пойму что мне с ними дальше делать.
    Простите за дилетанский вопрос но как полчить само значение?
    Я впервые с этим прибором и протоколом столкнулся.
    Все....Спасибо,Уважаемый atnoname.
    Разобрался.Все получилось.
    rumvit, если не сложно, пришлите пожалуйста готовый пример того что получилось. У меня похожая проблема.
    08.01.2011
    Брянск
    199
    код для ас3 и для ас4 будет одинаков при работе с библиотеками..
    просто в OpenPort указываешь что тип преобразователя ас4 и всё...
    разве нет?
    разве нет?
    да. в примере выше я как раз указал код для АС4.
    все работает на ура.
  1. сброс си30 из ПЛК по ModbusRTU
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 14:57
  2. СИ30 зависли
    от AntoNechayuk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 10:20
  3. СИ30 + Delphi
    от Necrys в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 21.05.2011, 17:51
  4. СИ30 и WinCCFlex
    от kos_alex55 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 13:31
  5. плк150+си30+мв110-8ас
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 12:33
