Страница 4 из 56 ПерваяПервая ... 234561454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 554
Тема: ПИД регулятор
  1. #31
    10,591
    а двухкаскадное регулирование не пробовали
  2. #32
    Ох хох...
    Это какие то уже сложные блоки. Их надо обсуждать отдельно.
    Я предлагаю сделать библиотеку простых блоков для использования в 80% случаев.
  3. #33
    10,591
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Ох хох...
    если это ко мне, то я отвечал на
    Хотелось бы, что бы регулятор, в первую очередь, выравнивал расходы, а потом уже корректировал уровень.
    два каскада это два простых регулятора, стоящих последовательно и с той лишь разницей что уставку для второго каскада формирует первый
  4. #34
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    2capzap
    Вы предлагаете, чтобы регулятор расхода давал задание регулятору уровня, вместо оператора???
  5. #35
    10,591
    не совсем, зная разницу расходов можно прибавить соответствующее приращение к уставке заданной оператором, это в кратце, а более подробно надо открывать другую тему
  6. #36
    Если честно - немного запутанно... Можно как то по рабоче-крестьянски...
    К тому же это ПИД простой, даже без автонастройки. И этим ПИДом мы не ограничимся.
    Раз уж происхождение позволяет попробую по другому решил выложить исходники (во вложении) самого регулятора.
    мое предложение в исходниках регулятора выглядит так: rlOutPut:=rlOutPut+rlOutPutDif+rlCorrectionValve;
    а точнее кроме учета пропорциональной, интегральной и дифференциальной составляющих еще дополнительно суммировать еще один параметр "rlCorrectionValve". Назавем этот вход - "начальное положение".
    и вот вызов ПИД-регулятора из программы.
    fnbPID_GVS(
    rlCurent:=rlT_prjamGVS,
    rlSetPoint:=rlT_Zadan_Curent,
    rlK:=0.01*IP_intControlGVS_K,
    rlI:=IP_intControlGVS_Ti,
    rlD:=IP_intControlGVS_Td,
    tmQuant:=t#1s,
    rlI_MAX:=4000,
    rlI_MIN:=-4000,
    rlCorrectionValve:=rlTemp1*rlT_za_Kotl+rlTemp2*rlT _ObrGVS+140,
    blnReset:=FALSE);
    P. S. Просто для меня это сейчас актуально вот и морочу голову.
    • Тип файла: zip PID.ZIP (827 байт, Просмотров: 250)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
  7. #37
    Цитата Сообщение от Солнечный заяц Посмотреть сообщение
    Мне бы хотелось реализовать следующий вариант:
    Есть паровой котел, стоит задача поддерживать уровень воды в его барабане. Расход воды на входе и выходе (тонн пара) известны, уровень воды известен. Хотелось бы, что бы регулятор, в первую очередь, выравнивал расходы, а потом уже корректировал уровень. Таким образом мы бы практически исключили перерегулирование при хорошем быстродействии. Но при этом не вставал вопрос снятия характеристик на задвижку воды, т.к. мы заранее не знаем ее пропускной способности в каждом из положений.
    Пока еще серьезным разбором этого вопроса не занимался, но на вскидку - простого решения в голову не приходит.
    П.П.С. Только если удастся динамически изменять Максимум(100%минус<положение задвижки после выравнивания расходов>) и Минимум(0%минус<положение задвижки после выравнивания расходов>) выходного сигнала регулятора уровня, без изменения его скоростных характеристик.
    Здравствуйте "Солнечный заяц"
    Проблема у меня (с точки зрения математики) точно такая же как и у Вас. Правда пока работающего варианта решения не получается. Но решение точно скрывается где-то в дебрях многоконтурных системах управления. Вот и предложил предусмотреть в типовом ПИД-регуляторе еще один вход (в других регуляторах он называется начальное положение) и я сейчас пытаюсь с помощью этого входа построить многоконтурную систему управления.
    P. S. Лично я против ограничения выходного сигнала как Вы предложили. Слишком тонкая и опасная настройка, а уж для паровых котлов .....
  8. #38
    13.07.2011
    Белгород
    12
    Как запустить ПИД ФУНКЦИЮ после отключения питания. Подскажите пожалуйста.
  9. #39
    Всем доброго времени суток!
    Дабы не плодить много тем, задам свой вопрос по PID_FUNCTION из библиотеки PID_Regulators: при переходе из режима "Стоп" в режим "Работа" или при отключении питания и дальнейшем его включении выход ПИД-регулятора выдает значение при котором он был переведен в режим "стоп" и никак не реагирует на изменение ошибки рассогласования, т.е. застывает в этом промежуточном выходном значении пока не сделаешь ручной сброс на контроллере... после этого оживает выход ПИД-регулятора
  10. #40
    По умолчанию Вопрос по PID_Reg2
    Добрый день Форум! Есть несколько вопросов по функциональному блоку управления 3-х позиционным ИМ без датчика положения (VALVE_NO_POS_DY):
    1.YREG:REAL – входная мощность (суммарное приращение мощности управляющего сигнала на текущий момент): это из описания. Вопрос: Приращение к чему? и пределы этой величины?
    2. DTIME:REAL – интервал времени между вызовами ФБ. Для чего нужен этот параметр? Для уменьшения вклада во время выполнения программы пользователя?
    3. Почему DTIME влияет на время полного хода ИМ? или как DTIME влияет на TSM? Т.е. если на вход YREG подать 1, то через время TSM выход YSM не будет равен 1 при разных DTIME.
    Такое ощущение, что блок слегка кривоват и к тому же им никто не пользуется? Так зачем же предлагать такой продукт в качестве библиотеки!
  1. регулятор
    от Egor в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 10:58
  2. пид регулятор плк 150 и.м.
    от mihan-987654321 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:17
  3. пид регулятор с шим в 110-60
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 13:19
  4. ПИД-регулятор
    от trunf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 23:17
  5. ПИД регулятор
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 07:47
