Показано с 21 по 30 из 38
Тема: ошибка связи (#0): В ПЛК 150-У-М
  1. #21
    У меня происходит точно также, что и у Вас. Созвонился с Овен, посоветовали перепрошить ПЛК. Завтра буду пробовать.
  2. #22
    Кстати, а как его перепрошить?
  3. #23
    На сайте Овена в свободном доступе есть программы перепрошивки и т.д. Там все найдете.
  4. #24
    M.G.A. скорее всего вы это делали, но все же спрошу: вы после втыкания кабеля кс1 в порт debug контроллер перезагружали отключением питания?
  5. #25
    Да, конечно перезагружал.
  6. #26
    Попробовал перепрошить, но ничего и вышло. ПЛК отказывается перепрошиваться. Выложил скрины HiperTerminala и процесса перепрошивки.
    Главное, что настораживает, почему-то никто со стороны Овен не пытается что-либо дельное посоветовать. Похоже, придется ПЛК возвращать обратно.
    • Тип файла: jpg HiperTerminal.JPG (176.6 Кб, Просмотров: 23)
    • Тип файла: jpg P1.JPG (29.3 Кб, Просмотров: 25)
    • Тип файла: jpg P2.JPG (39.6 Кб, Просмотров: 20)
    • Тип файла: jpg P3.JPG (24.3 Кб, Просмотров: 26)
  7. #27
    To M.G.A.:
    Как говорит один мой знакомый - Вы все неправильно делаете...
    НЕ ЛЕЗЬТЕ в настройки COM порта на ПК. Это раз.
    Второе - для связи с CoDeSys никаких настроек в конфигурации ПЛК делать не надо, а только в настройках связи.
    Связь с CoDeSys только по определенным настройкам, указанным в РЭ.
    To servo:
    Нужен лог терминала.
  8. #28
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    CS связывается с ПЛК только на скорости 115200, кот. устанавливается в "параметрах связи".
  9. #29
    В настройки порта ПК я не лазил. Как раз servo я пытался обяснить, что туда лазить не нужно.
    И в настройки ПЛК я ничего не делал.
    Все таки, могли бы что либо существенное посоветовать по выложенным скринам?
  10. #30
    По первым или по вторым???
    По первым - попытка настроить скорости порта в ПК приводят к неработоспособности портов в ПК... НЕОБХОДИМО проделать все, что я говорил про конфигурацию ПЛК и настройку обмена в меню Онлайн.
    Про терминал.
    Подключите пожалуйста ПЛК к порту ПК, который Вы еще не настраивали... Запустите Гипертерминал. В нем выберете 115200, управление - нет. Ок. Перезагрузите ПЛК. Весь лог, ВЕСЬ, скопируйте в txt файл и выкладывайте.
  1. Gateway server и ошибка связи
    от Wulff в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 18:10
  2. ошибка связи плк100-мву8?
    от Dimur в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 13:26
  3. Ошибка связи ПЛК 150 + МВА8!
    от botanik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 22:22
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 12:11
