Показано с 1 по 10 из 55
Тема: проблеммма с МВ110-224.4ТД
    В общем отправляю его в Харьков на перепрошивку или замену. Думаю как там в СЦ его получат - так здесь отчитаются что же с ним случилось.
    Делюсь впечатлениями я.
    В СЦ не смогли повторить мою ошибку, о чем мне сообщили по телефону, правда позже написали что всетаки смогли при определенных условиях, которых у меня не наблюдалось. Договорились о том, что мне вышлют новый модуль с последней версией прошивки 0.03.
    В результате получил я свой старый модуль с прошивкой 0.02!!! Причем в коробочке даже не оказалось ни паспорта на устройство ни компакт диска!!! Просто нет слов!!!
    На днях начал проверять устройство. Что делали непонятно, но отвечать стало нормально при периоде опроса раз в 1сек. Ставлю в свою систему, в которой 14модулей овен и ведется опрос модуля примерно раз в 300мс. Опрашиваю только одну величину канала 1. Поначалу отвечает правильной величиной (в моем случае 2400), а затем начинаются прыжки значений: 1800 или 0. Тоесть попадает в некий клинч и из него не выходит до тех пор, пока не передернишь питание. Причем в этом клинче его даже конфигуратор не видит. Видит только после выкл/вкл. питания. Изменил время опроса до 1сек - эффект тот же. Влетает в клинч через секунд 20. Что происходит не пойму. Толи этот модкль в клинч вводит большое количество запросов в сети не относящееся к модулю? Сейчас его снял и буду тестировать на столе. Что мне подключить вместо датчиков и по какой схеме? Дабы исключить как сказали в СЦ нерабочий датчик. Я конечно уверен что дело не в датчике
  1. МВ110-8А
    от evgeha в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 10:05
  2. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 09:29
  3. МВ110-8А
    от Hemann в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 12:47
  4. мв110-224.2а
    от JoSaint в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 07:55
  5. МВ110-8ас и мВ
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 09:55
