Показано с 11 по 14 из 14
Тема: УЗВ датчик и ПЛК
    Совершенно верно.
    Правда можно обойтись МВ110-224.16ДН
    http://www.owen.ru/uploads/rie_mv110-16d_dn__881.pdf
    Блоков питания у компании ОВЕН много:
    http://www.owen.ru/catalog#32159223
    12,157
    Дело не только в дискретных входах ,но и их быстродействии ,а то и ПР110 можно было использовать ,если б так все просто было.Звук в воздухе распространяется за секунду 300метров , если вы хотите мерить расстояние 1м -нужно мерить время от начала посылки передатчика до прихода отражения в приемник ,а это 3мс .Если каналов 10 то.....
    Очень отдаленно мне кажется я понимаю, о чем вы хотите сказать. Если это то, о чем я думаю, то уровень сигнала по 20(например) датчикам не будет меняться мгновенно. Считывания раз в минуту будет достаточно для всего цикла.
    Подскажите плиз вот еще такой вопрос. Какое допустимое расстояние кабеля между датчиком и МВ110 ? В описании к датчику сказано, что это три кабеля по 1,5. Это просто три любых кабеля?
    Там сам датчик дает по DataSheet не более 1 импульса в секунду...
    Опрос 16-ти каналов модуля производится за одну посылку, а это как раз укладывается в 10 мс.
    Длина кабеля (что зависит от модуля или ПЛК) не имеет ограничения в явном виде, и определяется скорее вносимым линей сопротивлением.
    5-10 метров - совершенно нормальное расстояние. Связь обычным проводом, желательно экранированным (если брать у нас - МКЭШ).
    Если будете использовать модуль - его логично ставить у емкости, а от модуля до ПЛК кидать витую пару.
  1. Как ввернуть датчик?
    от Roman62rus в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.05.2015, 13:08
  2. Пирометрический датчик
    от nevii в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.06.2011, 13:39
  3. Ph датчик
    от GSM в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 21:35
  4. МПР51 Щ4 Датчик
    от Техник в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2009, 08:58
  5. Датчик ТСП
    от Andrey2 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 11:51
