Здравствуйте.
Если взглянуть на сравнительные таблицы по ПЛК приведенные на сайте ОВЕН, то можно понять по каким параметрам различаются, как конкретные ПЛК, так и серии.
Вопрос такой: если отбросить основные параметры:
- количество памяти (разного типа);
- количество интерфейсов на борту;
- количество и тип вводов\выводов;
- конструктивное исполнение, климат. исполнение и внешнее исполнение;
то есть ли какие то различия между ПЛК, к примеру в плане мощности, ограничения функциональности (например у младших моделей), каких-то других параметров, которые не указаны в таблицах, но существенны при работе их их эксплуатации?
Заранее спасибо.
Ответить с цитированием
