Для того, чтобынужно прочитать литературу типа "ПЛК для начинающих" и ознакомиться с принципом работы классического ПЛК.переключить свои мозги на работу с ПЛК
Это не свободно программируемое устройство, которое Вы разрабатывали раньше с использованием микропроцессоров или микроконтроллеров. В данном случае программа в ПЛК выполняется циклически с периодом называемом рабочим циклом с первой строки программы по последнюю (это очень утрированное утверждение, но смысл такой).
Для классического ПЛК рабочий цикл:
1. Сканирование физических входов и запоминание состояния входов на время рабочего цикла;
2. Выполняются строки программы с 1 по последнюю с учетом условных операторов и операторов переходов (переходы в программе снизу вверх не возможны). При этом в программе используются те состояния входов, которые были получены на шаге 1 и значения переменных которые были получены на предыдущем рабочем цикле. Выходные воздействия получаемые при выполнении строк программы запоминаются в специальном буфере выходов, а не записываются в физические выходы ПЛК.
3. Происходит запись значений из буфера в физические выходы ПЛК.
Отсюда и особенности программирования ПЛК и требования не использовать циклы в своей программе.
Ответить с цитированием
