Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: ПР110 и индукционый датчик.
  1. #41
    12,157
    А какой ИП используете и чем управляет выходное реле ПР
    Последний раз редактировалось rovki; 07.10.2011 в 21:47.
  2. #42
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Овеновское все, включая БСФ. На выходных реле сидит управление частотником (включение-выключение, смена скорости). Силы нет, одни управляюущие сигналы.
  3. #43
    12,157
    Так вроде овеновские ИП работают чуть ли не от половины питания.Зачем им стабилизатор?Если б такие провалы были ,то и другому оборудованию было бы не сладко.Удачи Вам
    Последний раз редактировалось rovki; 07.10.2011 в 22:16.
  4. #44
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Кажись эпопея закончилась. Станок заработал в штатном режиме.
    Программа сомнений не вызывала. И сам механизм подсчета проверен был не однократно. Пришли к выводу что проблема в пропуске импульсов при подсчете, из-за внешних помех или наводок.
    Уже озверев от всего этого безобразия, сами взялись за проверку электрохозяйства заказчика. В конечном итоге прокинули линию питания от главного распределительного щита. Сбоить стало гораздо меньше. Поставили стабилизатор на питание ПР и стало совсем хорошо. Станок работает 4 дня без перерывов. Размотано и порезано 5 бабин по 1500-1800 метров.Сейчас режет шестую.
    Благодарю Анатолия (rovki) и BETEP за помощь.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 11:32
  2. ПО Fbd для пр110
    Ответов: 200
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 13:41
  3. о реле пр110
    от Genn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 21:38
