Страница 31 из 32 ПерваяПервая ... 2129303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 318
Тема: OwenLogic 1.3
  1. #301
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Потому и просил давно исполнение-питание 220в ,а входа на 24в в одном корпусе ,но увы.
    Так готовим ПР114, как раз прислушались.
  2. #302
    Цитата Сообщение от Мордорец Посмотреть сообщение
    Абсолютно характерная для ПР задача. Другое дело что минус в том что у ПР нет аналогового входа и придется использовать дополнительно или 2ТРМ1, или Прому ИДМ . К тому же в случае применения ПР-110-220 8/4 в него можно будет запихнуть управление электрозапальником и таймер вентиляции и прочие сопутствующие разные полезности. А на двух других сделать безопасность и даже совместно с БКК замечательный регулятор уровня. Такое изделие абсолютно замечательно работает уже пару месяцев на одной из котельных.
    Интересно!
    Только, чтобы ПР-110 использовать в качестве автоматики безопасности в котельной, нужно разрешение Ростехнадзора и Котлонадзора.
    А, из программируемых устройств, если не ошибаюсь, подобные разрешения имеет только ПЛК-100.
    А жаль! Очень бы хотелось видеть эти разрешения на ПР-110 и ПЛК-63!
  3. #303
    12,151
    Точно ,забыл ,потому как в руках не держал,правда корпусок другой ,но это мелочь .Мечты сбываются с ОВЕН
    Интересно когда появится ПР114 ,ПР110 будет выпускатьcz ,таким как есть ?ПР114 это не вместо ПР110 ,это в добавление?Или как?
    Последний раз редактировалось rovki; 06.10.2011 в 19:35.
  4. #304
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Корпус тот же, что и у ПР110 с 12/8.
    Ждем появления ПР114 в первом квартале следующего года.
    ПР110 также будут выпускаться, ПР114 в добавление линейки.
  5. #305
    12,151
    Я имел ввиду корпус ПР 8\4.Готов взять ПР114 на тестирование ,если очередь небольшая
  6. #306
    Цитата Сообщение от gtfox Посмотреть сообщение
    1) если соединить "выходную переменную" с блоком, а потом попытаться указать ее имя из списка, то выскакивает сообщение об ошибке типа (выскакивает раньше чем я его указал).
    Не совсем понял... Но параллельно с введением технологии автоматического определения типа, логика работы переменных (вернее их создания и соединения) была немного изменена. Может быть теперь подобных замечаний не будет.
    программер
  7. #307
    To kolyan
    Ждем получения сертификата Ростехнадзора (включает в себя разрешение Котлонадзора "Применение поставляемых технических устройств в соответствии с условиями и требованиями технической документации вне взрывоопасных зон нефтехимических, химических, нефтегазоперерабатывающих и других взрывопожароопасных объектов" ) к концу месяца.
  8. #308
    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    Интересно!
    Еще бы не хотелось, еще как хотелось бы. А насчет разрешения так там была ситуация такая, что или автоматика на ПР-110 или котел вообще входит в сезон без АБ. А по поводу глюков с ПР-110 так там было что прибор не видел входа, к тому же ситуация исправлена, а датчики АБ в нормальном рабочем состоянии должны быть замкнуты и срабатывать на размыкание.
  9. #309
    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    To kolyan
    Будем ждать с нетерпением.
  10. #310
    To kolyan
    А разрешение когда будет? А то меня инспектор порвет как тузик грелку(((((
