rovki чё спорить то?
Вначале неплохо точно определить причину, кто виноват и степень вины, механника, ПР или конструкция флажка, ну хотя бы к датчику счётчик какой прицепить и определить пропускает ПР импульсы или нет, два листа уже на кофейной гуще гадаете.
Из практики:
станочек профнастила
На мет. колесе энкодера резиновое кольцо толщиной около 3 мм, колесо прижимается пружиной, размер гуляет на 2-3 метрах в пределах 5-8 мм. Когда понял в чём дело и удалил резинку, заработало как и должно быть, идеально.
Станочек для изготовления упаковочных пакетов, бумага+плёнка. привод шаговый, тянущий вал не обрезинен, при увеличении скорости разгона, бумага просто проскальзывает на валу, т.к. барабан с бумагой довольно массивный, а устройство размотки простейшее кустарное.
Ответить с цитированием
