Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Защита от пользователей
    Цитата Сообщение от hilih Посмотреть сообщение
    Два порта, RS-232 занят, на 485 контроллер сидит как слейв. Куды пихать ключ? ---- А кто мастер в сети, тот и опрашивает ключ.
    Пост ни о чем - каким боком это поможет защитить ПО на контроллере?
    Вы таки его от чего именно защитить хотите? От "реверс-инжиниринга"? Так ведь исходный текст программы (если его не загружали в ПЛК) из скомпилированного бинарника все равно не восстановишь. Проще свою программу разработать и отладить, "по образу и подобию".
    От несанкционированного тиражирования? Что толку в 10 экземплярах прошивки, если упомянутый аппаратный ключ, необходимый каждому из них для работы, имеется только в одном экземпляре и представляет собой не поддающийся тиражированию "черный ящик"?
    Или от самого события "слива" бинарной прошивки из ПЛК? А зачем от него защищаться, если слитые файлы можно использовать только при ремонте установки, в случае замены погоревшего ПЛК?
  1. защита программы в плк
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 20:22
  2. защита от протечек.
    от Zdraste в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 15:38
  3. защита по току...
    от Pointer в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 04:41
  4. Защита RS 485(?)
    от MasterZ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 15:06
  5. Конференция пользователей CoDeSys 2007
    от Игорь Петров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 11:41
