вот так я объявляю переменную
PROGRAM PLC_PRG
VAR RETAIN
k:INT
END_VAR
а вот весь мой проект
больше ничего в программе нет, после запуска присваиваю новое значение отличное от нуля и нажимаю "WRITE Values" , дальше выключаю, включаю контроллер и переменная сбрасывается в 0
Ещё одним подтерждением не сохранения переменных RETAIN является то , что при работе с панелью оператора СП270Т переменным я присваивал значения байтов получаемых с панели и эти переменные тоже сбрасывались хотя тот же самый принцип без проблем работал на других конроллерах.
