Страница 6 из 94 ПерваяПервая ... 456781656 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 931
  1. #51
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Бит внутренний или внешний?
    Бит который уходит по сети Modbus в ПЛК
  2. #52
    Окно о потере связи не всплывает.
  3. #53
    Цитата Сообщение от Shamray Посмотреть сообщение
    Прошу совета. Заметил такую странность: во время работы с панелью случается, что кнопка установки бита срабатывает как переключатель и зависает в положении "1".
    Проверил настройки. Перезалил программу. Тоже самое повторяется.
    Как с этим бороться?
    У кнопки есть выполняемое действие вкладка "Действие": "Включить","Выключить", "Реверс" или "Мгновенное". Если Вам нужно, чтобы бит устанавливался только на момент нажатия - Вам последний вариант..
    Насчет внешнего флага: не забывайте, что во внешнем устройстве Вы так же могли его выставить.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru
  4. #54
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    По умолчанию Хронологический график
    В проекте глюк. Я про это. Пишите внятно. А в графике хоть 100 переменных.
    Не могли бы Вы посмотреть, всё ли правильно?
    7 экран...
    Заранее спасибо...
  5. #55
    Здравствуйте,
    помогите, замучался уже,
    пытаюсь сделать передачу файлов от СП270 к плк154, панель - мастер.
    Проблема с выравниванием.
    Делаю в модбас слейве (сверху вниз) - 8 бит, 2 байта, 2 байта.
    На панели сделал цифровые индикаторы (2 шт) и кнопку для переключения их значений, все просто.
    На кнопке (8бит) - регистр 0 - 0 бит.
    На цифровых дисплеях - 4х - адрес 1, и 4х - адрес 2.
    Все работает, переключается.
    Сделал в ПЛК конфигурации в слейве (опять сверху вниз) - 2 байта, 2 байта, 8 бит.
    Ставлю для 4х - 0 и 1 адреса, для 8 бит- 0х - 32 адрес.
    Работает.
    После 8 бит ставлю ниже еще один 8 бит, указываю адрес для второй кнопки - 40 бит (то есть нулевой в восьмом бите), и все встало, ничего не работает
    Вообщем тупик, про выравнивание я прочитал, но все равно не получилось, два дня сижу, вот зашел за советом на форум.
    Подскажите
    хех, сейчас подключился с 40ка битами, че за ерунда, вот багнутый ПЛК, то работает, то нет . Потом через 5 минут пробую перезалить программу, пишет - The selected PLC profile does not matched the profile of the target!
    И ваще нельзя теперь подключится к ПЛК, я ниче не трогал
    Вот глюки так глюки, надо быстрей назад на Симатики
    Последний раз редактировалось ward; 22.04.2011 в 15:34.
  6. #56
    7 экран...
    Заранее спасибо...
    Както так.
    Последний раз редактировалось Адрей; 26.09.2011 в 07:50.
  7. #57
    Цитата Сообщение от ward Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Работает.
    Подскажите
    8бит \ выравниваем под регистр \
    8бит /.......................................\
    8бит \выравниваем под регистр.....\выравниваем под 4байт Float
    8бит /......................................../
    4байта
    И еще по битам в группе 8 бит, биты должны быть только чтение или только запись относительно ПЛК.
    Последний раз редактировалось Адрей; 22.04.2011 в 20:37.
  8. #58
    8бит \ выравниваем под байт \
    8бит /..................................\
    8бит \выравниваем под байт....\выравниваем под 4байт Float
    8бит /.................................../
    4байта
    Я подключился с теми параметрами с какими не мог, это какие то недоделки или глюки, теперь же вообще не могу подключиться,
    Хотя скоко раз так подключался, переустановка кодесис не помогла. Контроллер не программируемый стал. В понедельник попробую на другом компьютере.
    Кстате, по этой ссылке, у меня два байта начинались прямо с нуля, а не с того места как положено согласно документации, пока это понял прошло двое суток. - http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1283411217
    Большой минус овена, что нет литературы, сидишь на коленках методом тыка догоняешь что куда идет, в тех руководствах что доступны в интернете написано очень обобщенно и без примеров, плюс куча глюков пока разбирался с МДВВ, СП270.
    В производстве такой плк скорее всего использовать не буду, не хватало мне в два часа ночи на завод ехать изза каких нибудь глюков.
    Последний раз редактировалось ward; 22.04.2011 в 17:15.
  9. #59
    Дело в том, что кодесус не любит экспериментов с расстановкой байтов и особенно переименованием переменных сам лично с этим сталкивался не понятно из-за ОВЕНа или кодесус от других производителей ПЛК в среде кодесус не пробовал. Помогает не переустановка а создание проекта с нуля в основном по интерфейсу.
    ОВЕН конечно рассчитан на работу с постоянными бывалыми пользователями. За 10 летний опыт работы могу сказать, что ПЛК от ОВЕН работает лучше, чем старые ТРМ1хх. Сначала убиваем кучу времени а патом ставишь на объект все хлопают в ладоши что мол все супер и потакай цене а патом бегаешь с бубном в результате переходишь на другое оборудование.
  10. #60
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    Както так.
    Спасибо за внимание... интересное решение...надо будет попробовать...
    В общем сёдня был на объекте... Глюк действительно из-за этих функциональных областей. Они были на некоторых экранах. Видимо после экспериментов с графиками...
    Если что начинаешь править в графике, всё начинает глючить. Вылечилось полностью удалением всех функциональных областей из всех экранов. Сам график всё записывает правильно, даже если экран не активен, всё равно нормально архивирует без проблем...
    Странно что я в описании не наткнулся на описании этой примочки к историческому графику, а она появлялась в какой-то момент автоматически...
    Ну это в стиле ОВЕНа, все нюансы нам знать необязательно, а наш геморрой не их проблема... Всё как всегда...
    Ответов: 3814
    Последнее сообщение: Вчера, 17:40
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
