Кирилл спасибо за ответ.
Разве я неправильно делаю?Функцией Мах я отрезаю отрицательные величины.Множу на десять и получаю значение 1000 , искомое для Модбас.Касательно примера - МДВВ ни при чем.Я убрал все модули кроме МВУ.Пример во вложении сменил.Нагрузка уже реальная ТЭН 2кВт.А вот о параметрах МВУ я собственно и просил просветить.Параметр THPD стоит 15.
ПыСы.Значение менял от 1 до 15 , но на процесс не влияет.При обрыве связи прибор не выключает нагрев. Прикрепилфайл МВУ.Если не сложно подправте его или скажите какие именно параметры править.Напомню модбас рту , шим хотя бы для 5-го ВЭ.
