Показано с 1 по 10 из 318
Тема: OwenLogic 1.3
    Причем здесь схема ,если 1 ФБ в ней .Кстати фича в последнем примере проявляется только в симуляторе ,а в ПР нет.А с д-триггером -это старая песня ,почитайте форум .На нем невозможно реализовать регистр сдвига классический и т-триггер работает видите как.
    Не понял, какие Вы заметили разногласия между OWEN Logic и ПР? Вроде как что в проге что в ПР отрабатывается за 2 цикла... Или Вы что-то интересное заметили?
    программер
    12,159
    Да действительно ПР работает как симулятор ,но от этого не легче.если такой схемой управлять твердотельным реле для реверсирования асинхронным двигателем,то ТТР выгорят ,так как есть момент времени когда на выходах одновременно две "1".
    • Тип файла: jpg 321.JPG (85.5 Кб, Просмотров: 20)
    Я не спорю, что от этого не легче... В данном случае требуется усложнять программу, чтобы избежать одновременной подачи "1". Тут вся ответственность возлагается на пользователя.
    программер
