Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Не могу разобраться с подключением ИП320 к ПЛК150 IL по RS-485
  1. #15
    ясно, значит так придется, просто все это вместе в операторской установлено и как бы не совсем гуд чтоб из плк сверху этот шнур торчал(разьем то под 232 наверху у него),а они закрываются крышкой сверху с вырезами под плк, чтоб индикаторы входов выходов видны были(только верхняя плоскость плк видна, остальное все закрыто, и проводов никаких не видно), а так шнур 232 прям наружу торчать будет. Подумаю еще как сделать.
    P.S. Вообще на мой взгляд удобней было б если бы ethernet порт наоборот сверху бы располагался, а rs232 как раз на месте ethernet-a Когда все приборы уже установлены-надо прогу изменить, кабель сверху воткнул и закачал, а все соединения приборов между собой как раз не мешали бы; но это конечно в моем случае-может быть кому то наоборот как сейчас лучше
    Последний раз редактировалось КОНТАКТ; 06.04.2011 в 13:08.
