Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Не могу разобраться с подключением ИП320 к ПЛК150 IL по RS-485
    Попробовал панель сделать мастером и все оставил на 485 интерфейсе, теперь плк и ип320 работают нормально, сообщения об авариях на ип320 выводятся как надо, но теперь связь пропала с мдвв Скажите кто нибудь - вообще то можно сделать чтоб все (и плк, и ип320, и мдвв само сабой) было на 485 интерфейсе. Отпишитесь если кто так делал и у кого получалось, обьясните пожалуста кто как делал конфигурацию чтоб все работало по 485.
    P.S. Скрины конфигурации выложил, просьба: если кто то заметит ошибку там-прокомментируйте с пояснением что именно там не так
    Последний раз редактировалось КОНТАКТ; 05.04.2011 в 07:44.
    Так не получится.
    На 485 может быть только один мастер.
  3. #13
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Так не получится.
    то есть подключить все 3 устройства (плк, ип и мдвв) по 485 не получиться в любом случае-я правильно понял ?
  4. #14
    Все верно. Подключайте ИП мастером сети по интерфейсу RS-232 Debug. Это стандартная схема подключения.
  5. #15
    ясно, значит так придется, просто все это вместе в операторской установлено и как бы не совсем гуд чтоб из плк сверху этот шнур торчал(разьем то под 232 наверху у него),а они закрываются крышкой сверху с вырезами под плк, чтоб индикаторы входов выходов видны были(только верхняя плоскость плк видна, остальное все закрыто, и проводов никаких не видно), а так шнур 232 прям наружу торчать будет. Подумаю еще как сделать.
    P.S. Вообще на мой взгляд удобней было б если бы ethernet порт наоборот сверху бы располагался, а rs232 как раз на месте ethernet-a Когда все приборы уже установлены-надо прогу изменить, кабель сверху воткнул и закачал, а все соединения приборов между собой как раз не мешали бы; но это конечно в моем случае-может быть кому то наоборот как сейчас лучше
    Последний раз редактировалось КОНТАКТ; 06.04.2011 в 13:08.
