извиняюсь конечно, а как ПИД-регулятор будет управлять работой электрического тэн (что он будет менять в зависимости от температуры нагреваемого воздуха: напряжение, амперы?). Ведь в этом случае предполагается прямое включение тэна к регулятору или нужен еще резистор привод которого и управляется от ПИДа. Или вы имели виду управление заслонкой?
ПИД-регулятор будет менять количестово периодов сетевого напряжения, подаваемое в нагрузку, т.е. ТЭН. Если период упр. импульсов - 1 сек., то при частоте сети 50 гц - это 50 периодов. 2% мощности - 1 период в сек., 50% - 25 периодов в сек. и т.д.
Правила форума
