Страница 1 из 891 1231151101501 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 8910
    12,151
    По умолчанию Экспресс вопрос (ответ)
    предлагаю новый раздел для быстрых (коротких )вопросов -ответов ,что бы не плодить темы.
    Задавайте свои вопросы уважаемые пользователи в этой теме По вопросам связанных с ПР110 и будьте добры в названии темы (вопроса) закладывать суть проблемы ,а не просто "вопрос по ПР",так будет проще другим искать ответы на свои вопросы.
    Последний раз редактировалось rovki; 11.12.2010 в 21:42.
    12,151
    Цитата Сообщение от Bigdelfin Посмотреть сообщение
    спасибо
    максимум на 1 выход или на все реле?!
    5а на каждый выход http://www.owen.ru/catalog/12464125
    rovki, да бесполезно это всё, разные по времени дубликаты тем давно достали всех модераторов и админов на всех форумах. очень много народу поиск по форуму почему-то не признаёт.
    кстати и Вы повторяетесь
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...48&postcount=3
    Но, господа админы, уберите 10 секунд из поиска, что такой слабый сервер или Вас каждый день атакуют. с целью сделать форум тормознутым?
    И очень стоит встроить в форму поиска пользовательский поиск яндекса, движок форума не позволяет нормально искать по базе, если знаком с php, минут 15 вполне достоточно, ну и ещё 15-60 минут чтобы переварить что такое пользовательский поиск.
    яндекс предпочтительнее гугля по причине что он быстрее реагирует на рунет.
    Последний раз редактировалось BETEP; 10.12.2010 в 19:10.
    rovki, Вы просто меня не поняли, то что автор другой, это о том что мысль упорядочить инфу на форуме возникает не первый раз, но к сожалению это зависит не только от Вас, а в основном от тех кто задаёт вопросы. Скорее всего овен только за, но не реально уговорить всех новых и не очень пользователей соблюдать простые правила. Вначале Вам будет интересно, потом половина Ваших сообщений будет выглядеть как ссылки на старые ответы, а дальше всё зависит от устойчивости Вашей нервной системы, как минимум одни и те же вопросы с интервалом в пару дней Вас будут злить.
    Ельцов Андрей
    Гость
    я полностью согласен с ветром. все время задают одни и те же вопросы. и дело не только в поиске (и здесь я так же согласен, он не всегда помогает). как правило, посетители предпочитают задавать вопросы по новому, в надежде, что кто-нибудь подскажет или даст ссылку...
    вот например, даже темы в разделе программируемое реле. тема применений. благодаря титаническим работам ровки стала насчитывать несколько десятков примеров, но зайдя в топик, найти нужный пример (даже если он там есть) не хватает терпения...
    и человек пишет новый вопрос, причем в той же самой теме, чем самым раздувая существующую.
    аналогичные ситуации с плк и панелями. по приборам попроще но все же.
    мы даже сделали закрытые темы (запрет для добавления не модераторами), но в итоге люди и туда не ходят, т.к. количество страниц там стало больше чем 2 :-)
    теперь мы пошли дальше, стали добавлять для приборов Faq и примеры (инструкции) применений, которые размещаем на страницах приборов.
    опять же это не панацея, но стараемся, не все сразу. за любые предложения очень благодарны. если есть аналоги в инете, то ссылочки бы очень помогли.
    спасибо за понимание.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Возможно ли использование ПР110 для контроля наличия трехфазного напряжения, т.е. нейтраль к примеру на N1, на i1, i2, i3 соответственно фазы А,В,С ?
    Последний раз редактировалось Александр Ч.; 13.12.2010 в 09:48.
    12,151
    если только наличия (или отсутствия), то конечно можно .но зачем если есть простой индикатор .наверно вас интересует устройства обнаружения обрыва фаз или определения последовательности фаз?
    с обнаружением обрыва проблем не будет. а вот для определения последовательности чередования фаз ,нужен пр на 24в и согласующее устройство ,потому как на 220 ,из-за наличия фильтрации (программной и аппаратной) быстродействия не хватит.
    Последний раз редактировалось rovki; 13.12.2010 в 10:02.
    Хочу еще раз озвучить идею о поднятии wiki-движка для упорядочивания информации
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9401
    Пример удачной wiki, технической направленности:
    http://ru.teplowiki.org/wiki/Заглавная_страница
    12,151
    Вытащил кабель из ПР ,при включенном ПР,потом поставил -пропала связь с ПР .Вопрос- что сгорело?Программатор или ПР или преобразователь юсб-232
    12,151
    Сам себе отвечу ,слава Богу нечего не сгорело ,подергал кабель связь восстановилась.Но выключать кабель под напряжением нельзя ,может не пронести.
    Ответов: 11916
    Последнее сообщение: 18.09.2026, 19:49
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
