Показано с 1 по 5 из 5
Тема: можно пр запрограмировть как таймер по реальному времени?
    08.12.2010
    Moscow
    27
    По умолчанию можно пр запрограмировть как таймер по реальному времени?
    т.е. к примеру в 8-30 замыкается выход на реле 1, в 18-30 размыкается?
    и могу я подключить к 3 выходам лампы по 1000 вт каждая??? т.е. максимальная нагрузка на 1 выход и на все реле выдержат?
    спасибо
    Последний раз редактировалось Bigdelfin; 10.12.2010 в 14:53.
    12,151
    спасибо
    Для этого нужно что бы ПР был у вас с буквой "ч" (часы) .МАКС .ток нагрузки5А при 220в. стало быть мощность 1квт активной нагрузки ,но это максимум .
    Последний раз редактировалось rovki; 10.12.2010 в 17:17.
    08.12.2010
    Moscow
    27
    спасибо
    максимум на 1 выход или на все реле?!
    12,151
    спасибо
    Ответ смотрите в теме экспресс вопрос-ответ
    Последний раз редактировалось rovki; 10.12.2010 в 18:17.
    08.12.2010
    Moscow
    27
    не нашел я этого ответа
    у тех.описание написано электрическая прочность изоляции, в 1500
    я так понимаю это для каждого выхода!!!
