Ставлю частотники на бытовые скважинные насосы чаще всего для того, чтобы получить стабильное давление в кранах, а не «на всякий случай». За пару лет набралось несколько правил, которые сберегают и насос, и частотник. Делюсь — возможно, кому-то пригодится.
1. Минимальная частота. У бытового центробежного насоса ниже 35 Гц падают и напор, и охлаждение двигателя. Нижний предел ставьте 35 Гц, не ниже.
2. Мощность частотника. Насосу до 1 кВт достаточно 1,5 кВт. Если сеть просаживается до 180 В, берите 2,2 кВт: на пониженном напряжении насос тянет примерно на 22% больше тока, и запас по току честнее, чем работа впритык.
3. Кабель. Длиннее 70 м от частотника до насоса — ставьте дроссель на выходе: он гасит помехи, которые со временем портят изоляцию обмотки двигателя.
4. Датчик давления. Ставьте после обратного клапана, чтобы датчик жил в диапазоне гидроаккумулятора и не реагировал на каждый пуск насоса.
5. Сухой ход. Частотник сам от него не спасает: если уровень в скважине упал, насос будет работать без воды и перегреется. Защиту настраивайте отдельно: по току, по датчику уровня или по датчику давления с задержкой.
Ещё нюанс: с частотником гидроаккумулятор нужен минимальный — от 5 литров.
А как у вас настроены минимальные частоты и защита от сухого хода? Интересно, кто что ставит на бытовых системах.
Ответить с цитированием
