Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 8910
Показано с 91 по 100 из 100
Тема: Панели оператора СП210. Вопросы и ответы
  1. #91
    Можно настроить в таблице Всего = 1000 и иметь возможность посмотреть последние 1000 тревог.
    Посмотреть все сообщения действительно не получится.
    Я добавлю связанное с этим пожелание в наш список, спасибо.
    Для чего тогда функционал с сохранением сообщений в файлы и фильтрацией, если нельзя просмотреть записанные сообщения в файл?
  2. #92
    Цитата Сообщение от SmSerg Посмотреть сообщение
    Их можно посмотреть.
    Можно, например, использовать фильтр по дате и вывести вплоть до 1000 тревог за указанную дату.
    Если их случается больше 1000 в день - может, стоит принять какие-то меры, чтобы улучшить ситуацию на объекте?
  3. #93
    В данный момент таких планов нет.
    В контексте описанного в целом - хотелось бы пообщаться с операторами, которые будут эксплуатировать эти панели на реальных объектах, чтобы оценить их реальные потребности.
    Все вопросы архивирования сообщений давно уже решены в других системах автоматизации и системах автоматизации и использованием ПЛК и АРМ операторов.
    Основная задача архивирования сообщений это подробно и объективно отразить работу оборудования и действия персонала на данном оборудовании. Далее в случае нештатной ситуации оперативно иметь возможность проанализировать последовательность развития нештатной ситуации, найти причину нештатной ситуации и сделать соответствующие выводы.
    Если мы не имеем возможность средствами таблицы все это сделать, это не есть хорошо. При это в вашем случае СП210 (в отличии от СП3хх) уже имеет возможность записывать архивы, даже имеет возможность в урезанном виде их просматривать. Необходимо реализовать возможность просмотра всего архива в таблице тревог. (Скорее всего такая же ситуация и с таблицей действий оператора).
    И данные вопросы на предприятии это не область ответственности оператора. Не оператор определяет эти вопросы. Он может только очертить круг технологических параметров. В случае нештатной ситуации основное желание оператора это скрыть причину, если были ошибки в действиях оператора.
  4. #94
    Полностью согласен насчет "оперативно".
    Как уже упоминал - нет проблем вывести в таблице 1000 сообщений (например, 1000 последних сообщений).
    Но, вероятно, гораздо удобнее будет сделать это на ПК.
    Мне понятны ваши предложения.
    Если вы хотите как-то детализировать их или дополнительно обсудить - напишите, пожалуйста, мне напрямую (см. контакты в подписи).
  5. #95
    Скорее всего вы воспринимаете название таблица тревог буквально, Тревога и всё. При этом у вас уже реализована запись на внешний носитель с объемом 32 Гб.
    Но даже в вашем случае есть градация в виде 254 групп, т.е. предусматривается разделение так называемых тревог, и каждая группа может делиться по приоритетам от низкого до критичного.
    Как уже указал в другом сообщении, одной записи Авария в гггг:мм:дд чч:мм:сс не достаточно для анализа сложившейся ситуации. Это просто констатация факта. А факт он и так уже есть в виде неисправного оборудования. Необходима информация о работе оборудования во времени до нештатной ситуации, в каких режимах работало оборудования, какие сигналы и в какой последовательности обрабатывались, возможно даже информация о работе программы. Как отработал алгоритм при появлении аварийного сигнала. И вот эта информация и должна содержаться в архиве. И таких записей может быть и более 1000 в день. Дополнительно это действия оператора, которые у вас заносятся в другой архив и другая таблица отображения, хотя по логике должны писаться в этот же архив, что бы можно было анализировать сложившуюся ситуацию без отрыва от работы оборудования.
    Вопросы что и в каком объеме записывать в архив это не вопрос оператора. Производители комплектного оборудования, которые продают его с системой управления, сами определяют какую информацию необходимо записывать в архив, и какая информация нужна, чтобы определить причину выхода из строя оборудования. И соответственно кто виноват производитель или покупатель оборудования.
  6. #96
    Есть вопрос по таблице тревог.
    1. Вы советуете заполнять тревоги с использования функций импорта/экспорта в файл Эксель. Можете поделиться описанием формата данного файла, а то приходится определять что и как пишется в файл методом тыка.
    2. Если в настройках тревог проставить галочку выбора, потом сделать экспорт в файл и далее импорт из файла, эта галочка пропадает. Приходится каждый раз проставлять их заново.
    2. Если во втором окне настройки тревог, где конфигурируется конкретная тревога в поле указать Имя тревоги, то после экспорта и импорта в файл, данное поле обнуляется.
  7. #97
    1. В данный момент такого описания нет, но мы планируем составить его в будущем.
    2, 3. Спасибо, исследуем эти ситуации и запланируем их исправление.
  8. #98
    По умолчанию Пользовательский экран и функциональная область
    Есть вопрос-предложение по пользовательским экранам и элементу "функциональная область".
    При разработке экранов часто используется элемент "функциональная область". При его использовании данный элемент занимает область экрана. При разработке проекта этих элементов бывает достаточно много. Соответственно они располагаются в области рабочего экрана, ограничивая доступ к другим элементам экрана, так и к самим элементам доступ затрудняется.
    Предлагаю рассмотреть вопрос организации дополнительного пространства в студии разработки рядом с пользовательским окном, на котором можно будет располагать данные неотображаемые элементы, что бы они не перекрывали рабочую область экрана.
  9. #99
    Уже сейчас вы можете поместить все ФО вне экрана. Также можно их сгруппировать и закрепить там, что бы не разъехались.
    Например справа от экрана, можно разместить около 33 штук ФО.
    Последний раз редактировалось Trevor; Вчера в 13:57.
  10. #100
    Спасибо, не знал.
    Ответов: 4333
    Последнее сообщение: 16.11.2026, 20:56
  2. Панели оператора СП210. Информация, материалы, FAQ
    от Евгений Кислов в разделе СП210
    Последнее сообщение: 10.11.2026, 08:03
  3. Вебинары по линейке панелей оператора ОВЕН СП210
    Последнее сообщение: 08.09.2026, 13:14
  4. Ответов: 863
    Ответов: 930
