Страница 432 из 434 ПерваяПервая ... 332382422430431432433434 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,311 по 4,320 из 4334
  1. #4311
    4,212
    Цитата Сообщение от avk@domacomp.ru Посмотреть сообщение
    да, сейчас откомпилировалось. Завтра уже посмотрю. На счет Net_0, Вложение 90950 это имя порта, у меня PLC.
    В этом случае не вяжется
    Writes(PLC, 1, MODBUS_TCP_REG_4X,.....
    Потому, что порт PLC требует RTU, а не TCP
    как-то так
    Writes(PLC, 1, MODBUS_RTU_REGS_4X, first_addr, 8, arrVal_w);
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #4312
    надо доки читать, как по мне так безразлично как назвать. А PLC я же при создании проекта в панели сам название пишу.
  3. #4313
    Макросу не безразлично, подключение по ТСР пишется Net_0, независимо от вашего названия
    Writes(Net_0, 1, MODBUS_TCP_REG_4X,.....
    Если напишите
    Writes(PLC, 1, MODBUS_RTU_REGS_4X,.... то PLC это название первого порта RS485, второй порт Download
    Последний раз редактировалось Trevor; 08.11.2026 в 19:20.
  4. #4314
    Если напишите
    ну так дак так. Есть описание функций макросов - где это написано?
    ЗЫ я не спорю, просто делал по описанию из самого макроса, который был в примере.
  5. #4315
    Спасибо всем
  6. #4316
    По-моему, это очевидно. Если бы это было пользовательское наименование устр-ва, то оно передавалось бы строкой. А так это предопределенная константа, это же C. Не?
  7. #4317
    Конечно есть. В руководстве пользователя.
    Даже примеры есть.
  8. #4318
    Даже примеры есть.
    Да, только что сам в открыл РЭ, хотел написать, что да - вы правы) И да, вы правы!
  9. #4319
    столкнулся с новой особенностью:
    Если остановить выполнение программы в ПЛК, либо отключить сетевой шнур от панели/ПЛК, то панель напрочь виснет. Видимо опрос по Modbus TCP пытается выполнить и переход на другие экраны не выполняется.
    Это нормальная ситуация или можно каким-то образом это исправить? Причем, в это время даже системное время панели не обновляется (выведено на всех экранах).
    PS переключение все же происходит, но время очевидно равняется таймаут*(количество попыток).
  10. #4320
    4,212
    Совершенно верно
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Ответов: 30
