Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Измерение напряжения сети с использованием ПЛК
    13,593
    По одной фазе качество не определить.
    Дети такой ерундой не занимаются. Они ZMPT101B подключают сразу к Arduino.
    У меня ПЛК по RS-232 опрашивает ИБП Ippon. Вариантов много. Здесь вопрос выбора.
  3. #13
    9,952
    Это конечно интересно, в смысле, какая погода в соседней галактике, но может кому то важней земные дела, в смысле, что творится на питающей его фазе! Где Вы видели ПЛК с трёхфазным питанием? Если чё, тема о ПЛК, во всяком случае её название.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.10.2026 в 02:47.
  4. #14
    Я думаю можно и ZMPT101B откалибровать до 400...500 В. Но нужно заменить входной резистор на плате. Номинал в два раз больше и лучше два последовательно с запасом по напряжению. И усилить изоляцию со стороны пайки элементов на плате (близко расположены выводы высокой и низкой части). Банально залить эпоксидкой. Получиться дешево и сердито. Для измерения линейного напряжения имеется в виду. Три датчика всего на три фазы. Три аналоговых входа модуля ПЛК. На этой неделе попробую и отпишусь о результатах. Благо есть цифровой калибратор переменного напряжения до 600 В чтобы настроить и проверить насколько будет велика погрешность.
    Последний раз редактировалось super100; 18.10.2026 в 11:33.
  5. #15
    С измерением напряжения и тока в сети не всё так просто. Если в этой сети есть, например, частотный преобразователь, то вообще беда. У меня обычный мультиметр зашкаливал на верхнем пределе 1000 вольт при замере напряжения сети из-за ВЧ помех. Да и ток с современными нагрузками отнюдь не синусоидальный. Нужны измерители TRUE RMS.
  1. Измерение напряжения с помощью ПР100
    от Kinbirg в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 18:43
  2. ПР102 измерение напряжения
    от Ostin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.09.2020, 10:02
  3. Измерение тока и напряжения с ПР200.
    от LetO в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 30.11.2019, 13:39
  4. Измерение напряжения 1кГц 0...100В
    от Ascold_Primorye в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 31.08.2017, 02:12
  5. Измерение напряжения и тока
    от S.A.D. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 14:32
