Проблема такая, мы хотим разрабатывать шкаф упр. для котла и нам нужно совместить это, проблема в том что ПР 205 и ПРМ 24-1 кодируется в овен ложике в СПК107 (М01) в кодесисе и мы не знаем как их связать(они программируется в двух разных местах). Дорогие коллеги можете рассказать как это осуществить, я думаю через ethernet либо через RS 485 отдавать данные через сетевые переменные, но не уверен что это хорошая идея так как молодой специалист. Прошу помочь. Если это возможно то как потом заливать, по очередно сперва с кодесисом панель потом с овен ложиком ПР-ПМР то тогда реально будет ли работать сетевые данные, если нет какие решении есть? спасибо
Это похвально, что Вы хотите, но котел относится к ОПО, для этого необходимо иметь соответствующую лицензию, в смысле, обычно у тех кто её имеет(даётся только на юр. лицо) не возникает таких вопросов, мне так кажется.
