Страница 493 из 496 ПерваяПервая ... 393443483491492493494495 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,921 по 4,930 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4921
    Можно поспорить, что переменная FD у вас не энергонезависимая и никуда не подключена.
    Не то и не то.
    • Тип файла: png 1.png (3.4 Кб, Просмотров: 6)
    • Тип файла: png 2.png (1.4 Кб, Просмотров: 6)
  2. #4922
    Тут все верно настроено ?
    • Тип файла: png 1.png (12.1 Кб, Просмотров: 8)
  3. #4923
    Если вы жмакаете мышкой, то ничего не получится. Надо щелкнуть по кнопке мышкой - она выделится, потом нажимать мышкой на кнопку ОК
    Вы правы. Спасибо.
  4. #4924
    Тогда вы не понимаете как работает экран в эмуляции, читайте, что написал Dimensy Вложение 90492
    Впервые вижу, что надо нажимать 2 кнопки для совершения действия.
  5. #4925
    А как по вашему на живой ПР это будет работать?
    Экран то не сенсорный))) Вот вы удивитесь то и ещё 5 страниц испишите. Так что читайте инструкцию, пока не поздно.
    Если экран не сенсорный, то какой смысл в элементе Кнопка, нажатие на которую ни к чему не приводит ?
  6. #4926
    То есть руководство читать отказываетесь?
    Как на ПР200 было знаете? Там ведь не сенсорный экран.
    Так же и на ПР205.
    Понятно что экран не сенсорный. Спрошу еще раз. Зачем на не сенсорном экране размещать элемент Кнопка, если нет никакой реакции на ее нажатие ?
    Откуда ПР знает, что перед нажатием физической кнопки OK было произведено касание элемента Кнопка на экране ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 25.09.2026 в 13:02.
  7. #4927
    09.12.2013
    2,237
    Блин, вы кнопкой SEL выбираете элемент на экране, а дальше взаимодействуете с ним
    Поэтому, если уж и есть претензии к Овену, то только в том, что работа с экраном в эмуляции несколько отличается от работы физически
    Последний раз редактировалось Dimensy; 25.09.2026 в 13:14.
  8. #4928
    Теперь понятно как это происходит на реальном железе. Но железа на руках у меня нет. В эмуляции кнопка SEL для выбираете элемент на экране не используется и это сбивает с толку.
  9. #4929
    Зря вы написали, надо челу понять, что руководство надо изучать, иначе ему нечего делать в АСУТП.
    У меня знакомый купил запрограммировал и настроил ПР205 сам в первый раз. Задал мне только один вопрос по обмену и всё.
    Тут я лучше промолчу. А вот Dimensy скажу большое спасибо.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 25.09.2026 в 13:29.
  10. #4930
    Еще один животрепещущий вопрос. Не сбросятся ли энергонезависимые переменные, привязанные к числовым элементам экрана при пропадании питания ПР205 ?
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
