Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 64
Тема: ПР200 - слетают значения сетевых переменных
  1. #51
    9,949
    Если надо мощнее возьмите 1N5408 с таким же максимальным обратным напряжением(1000В), но прямой ток в 3 раза больше(3А), и выглядит намного серьёзней, короче, сломать гораздо сложнее!
  2. #52
    По работе много приходится собирать гидравлики.
    На той неделе сдали аппаратную стойку где было 36 эл. магнитных клапанов.
    Всегда на катушки управления (=24В) ставим разъём с светодиодом и встроенной защитой.
    Типа вот такого или аналогичный.
    Никаких проблем с работой ни ПРок, ни модулей ввода-вывода не появлялось.
    Да, выходит дороже чем с простым разъёмом, но спишь спокойнее )))
    Последний раз редактировалось CleanS; 24.09.2026 в 08:25.
  3. #53
    4,187
    Зачем на 1000 В, если рабочее обратное напряжение на диоде будет 24 В.
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #54
    9,949
    У 1N4007 что товарищ хочет поставить тоже обратное напряжение 1000В, это не имеет значения для наших целей главное что не менее 24В. Так бывает катушки могут работать как от переменного так и постоянного напряжения, короче, 1000В это на все случаи жизни с запасом, чего там мудрить, он тоже копейки стоит, последний раз покупали 1N5408 по цене 30 рублей за штуку, а 1N4007 - 2 рубля за штуку.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.09.2026 в 14:10.
  5. #55
    31.07.2013
    Аркаим
    1,504
    Обратная ЭДС имеет амплитуду в разы больше напряжения управления. Я бы начал от 200В минимум. Больше имеет значение ток в прямом направлении. 1А для мелких катушек вполне. Но лучше перестраховаться и применять от 3А и выше. Главное что бы влез в голову клапана, если монтаж предполагается в ней.
  6. #56
    9,949
    Так для диода это будет прямое напряжение, в смысле, обычно прямое падение не более 0,5 В, для диодов Шоттки примерно в два раза меньше, короче, если напряжение будет больше, тем более больше напряжения катушки управления значит кирдык вашему диоду, он в обрыве!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.09.2026 в 14:39.
  7. #57
    Цитата Сообщение от CleanS Посмотреть сообщение
    ............ где было 36 эл. магнитных клапанов.
    Всегда на катушки управления (=24В) ............
    Интересно, сколько максимально клапанов может включиться одновременно?
    И каких размеров у вас там БП на 24VDC.
    Катушка гидравлики на 220 как то меньше проблем создаёт, и БП не нужен.
  8. #58
    9,949
    Так можно пневмораспределители бистабильные применить с двумя катушками и по возможности разнести по времени моменты переключения, тогда и блок питания потребуется минимальной мощности! А с дурума можно чёрт знает что наворотить, это я так думаю!
    Обычно катушки на 3-5 Вт, для таких в большинстве случаев будет достаточно БП на 60 Вт(24 В; 2,5 А). Но бывают и под 50 Вт катушки!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.09.2026 в 20:35.
  9. #59
    А при чем тут обратная ЭДС ? Когда она возникает диод оказывается включён в прямом направлении.
  10. #60
    Одновременно по логике работы может включиться не более 8 клапанов.
    Блок питания стандартный MEAN WELL NDR-120-24.
    Не... не... только 24В. Иногда может быть и переменка 24.
    Цена БП ничтожна по сравнению с общей ценой оборудования. Да и экономить на безопасности, как-то так себе идея. (
  1. ПР205 Слетают значения переменных на исходные
    от zakhar81 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 09:35
  2. ПР200 RS-485 режим slave энергонезависимость сетевых переменных
    от ВадимМеханика в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:34
  3. ПР200+АС4-М = чтение сетевых переменных
    от DrDV в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.06.2021, 19:00
  4. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 11.09.2017, 10:56
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 10:53
