Если надо мощнее возьмите 1N5408 с таким же максимальным обратным напряжением(1000В), но прямой ток в 3 раза больше(3А), и выглядит намного серьёзней, короче, сломать гораздо сложнее!
По работе много приходится собирать гидравлики.
На той неделе сдали аппаратную стойку где было 36 эл. магнитных клапанов.
Всегда на катушки управления (=24В) ставим разъём с светодиодом и встроенной защитой.
Типа вот такого или аналогичный.
Никаких проблем с работой ни ПРок, ни модулей ввода-вывода не появлялось.
Да, выходит дороже чем с простым разъёмом, но спишь спокойнее )))
Последний раз редактировалось CleanS; 24.09.2026 в 08:25.
Мой канал на РУТУБЕ
У 1N4007 что товарищ хочет поставить тоже обратное напряжение 1000В, это не имеет значения для наших целей главное что не менее 24В. Так бывает катушки могут работать как от переменного так и постоянного напряжения, короче, 1000В это на все случаи жизни с запасом, чего там мудрить, он тоже копейки стоит, последний раз покупали 1N5408 по цене 30 рублей за штуку, а 1N4007 - 2 рубля за штуку.
Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.09.2026 в 14:10.
Обратная ЭДС имеет амплитуду в разы больше напряжения управления. Я бы начал от 200В минимум. Больше имеет значение ток в прямом направлении. 1А для мелких катушек вполне. Но лучше перестраховаться и применять от 3А и выше. Главное что бы влез в голову клапана, если монтаж предполагается в ней.главное что не менее 24В.
Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.09.2026 в 14:39.
Так можно пневмораспределители бистабильные применить с двумя катушками и по возможности разнести по времени моменты переключения, тогда и блок питания потребуется минимальной мощности! А с дурума можно чёрт знает что наворотить, это я так думаю!
Обычно катушки на 3-5 Вт, для таких в большинстве случаев будет достаточно БП на 60 Вт(24 В; 2,5 А). Но бывают и под 50 Вт катушки!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.09.2026 в 20:35.
Одновременно по логике работы может включиться не более 8 клапанов.
Блок питания стандартный MEAN WELL NDR-120-24.
Не... не... только 24В. Иногда может быть и переменка 24.
Цена БП ничтожна по сравнению с общей ценой оборудования. Да и экономить на безопасности, как-то так себе идея. (
