Страница 1193 из 1195 ПерваяПервая ... 19369310931143118311911192119311941195 ПоследняяПоследняя
Показано с 11,921 по 11,930 из 11942
  1. #11921
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    так вам же прислали замену ОВЕНа, зачем вы с 73 продолжаете возиться?
    Вы внимательно читали мое сообщение? Я вроде написал, что в замене ДРУГИЕ MODBUS ПЕРЕМЕННЫЕ, и соответственно отвалится весь верхний уровень, что недопустимо.
  2. #11922
    Цитата Сообщение от Александр Пинэко-Скворцов Посмотреть сообщение
    В ПЛК63/73 режим Modbus Master реализуется через библиотеку. См. в проекте программу Comm. Данные из модуля читаются в буфер, а оттуда уже разбираются в переменные, объявленные в глобальном списке или привязанные в окне конфигурации ПЛК.
    Вложение 90474
    Режим Modbus Slave реализуется через конфигурацию. См. свойства переменных, там прописываются адреса, доступные с верхнего уровня.
    Вложение 90475
    Спасибо. А как определить область хранения переменных в Modbus Slave? Одна переменная имеет 404 адрес, соседняя 94?
  3. #11923
    См. раздел 7.5, стр. 81 в документе https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/06_Doc...73_rp_v1.4.pdf
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
  4. #11924
    День добрый. Имеется на руках ПЛК210-03, недавно пришлось обновить систему и, следовательно, CDS тоже был переустановлен. В отсутствие на данный момент ПЛК210-1х возникла необходимость проверять новые версии программы на рабочем месте, но после установки библиотеки шаблонов и таргет файлов (.36 версии тк ПЛК210-1х работаю тоже) в дереве обновления и вставки устройства не могу выбрать нужную версию ПЛК210. Его можно выбрать только при создании нового проекта. Подскажите, может я что не так делаю при добавлении, изменении или вставки устройства в проект
  5. #11925
    Вы пишите в раздел ПЛК (среда CoDeSys V2.3), пишите в 3.5
  6. #11926
    Здравствуйте. Подскажите CoDeSys V2.3 поддерживает драйвер _OwenDriver для модулей МВ210 МК210 и.т.д. ? Надо ли активировать какую либо настройку, устанавливать библиотеку?
    Последний раз редактировалось DriverVoIP; 19.10.2026 в 00:06.
  7. #11927
    Ещё раз, простыми словами, что вы хотите сделать?
    Модули МВ210, МК210 подключить и управлять можно.
  8. #11928
    16.10.2026
    5
    Добрый день, сделал проект для панели HCFA с подключением двух регуляторов TRM10 по rs485, регуляторы настроены, вроде прописал все адреса регистров на кнопках проекта, ничего не работает, пишет фразу нет подключения. Ранее делал проекты на weintek со связью по ethernet, там вроде разобрался. Не могли бы Вы поделиться или дать ссылку на проект со связью регуляторов OWEN по rs485, мне проще будет посмотреть типовой проект, чем описывать что я делал/не делал в своём проекте. Заранее благодарен!
  9. #11929
    Панель редкая, никто вам проект не даст. Выкладывайте настройки панели скринами и настройки переменных.
    Можете выложить ссылку на конфигуратор панели.
  10. #11930
    Интересный у них конфигуратор, копия старой EBPro, только русский перевод очень кривой.
    Настройки примерно такие (используемый порт его настройки сами устанавливайте)
