Показано с 21 по 24 из 24
Тема: МЭ210-701 умер от калибратора, помогите восстановить....
  1. #21
    Да это понятно что можно купить , есть возможность,заказали уже. Но это время!А пока ждем можно по пробовать востановить.
  2. #22
    никаких проблем в том, что вы пару недель поживёте без значений электросети в виде тем более технического учёта
    это не управление подстанцией АЭС и вращение земли не остановится
    и вместо написания камментов лучше бы написали в техподдержку, может вам и вышлют добрые самаритяне
  3. #23
    Всё в порядке, ничего страшного не случилось. И задача совсем несложная.
  4. #24
    Цитата Сообщение от AlexLimex Посмотреть сообщение
    Прибор восстановлен. Я переоценил продвинутость разработчиков. Прошивка контроллера не имеет защиты, тупо слил ее с выпаянного процессора и залил в новый. Будучи полноценно распаянным на плате, он делал КЗ пробитыми портами и уводил в защиту родной блок питания 3.3В. При пересадке на отдельную плату программатора он хоть и грелся (15 Ом), но без проблем вычитался. Можно было взять в качестве донора прошивки и другой такой же рабочий блок но его под рукой не было. Программатор подойдет любой, умеющий работать с STM процессорами, я пользовался VVDI Prog. Вот схема подключения:
    Вложение 89996
    Я вовсе не имел желания лезть в начинку блоков ОВЕН, опыт позволяет чинить максимально сложную электронику (глубоко в теме современной автоэлектроники), но вот пришлось... Я не в восторге, и использование продукции Овен для автоматизации моих проектов сильно под вопросом. Пока понаблюдаю за первым объектом и сделаю выводы позже. Использованная конфигурация в текущем проекте: контроллер ПЛК200-03 и 14 блоков расширения, включая этот горе блок для измерения энергии.
    Ура, всё заработало! Спасибо большое, AlexLimex, что поделился файлом прошивки. Контроллер восстановили, теперь будем тестировать. 😊
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.08.2023, 18:14
  2. Умер ПЛК110-60 М2
    от eekot в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 16.12.2020, 18:04
  3. умер БП60 Д30 24
    от Радик в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.10.2020, 13:24
  4. Помогите восстановить проект. Ошибка при открытии!
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 28.07.2020, 10:25
  5. контроллер что то умер
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 11:52
