Страница 121 из 122 ПерваяПервая ... 2171111119120121122 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,210 из 1217
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #1201
    Добрый день! Подскажите, а возможна ли установка паролей на макросы или на функциональные блоки внутри проекта?
  2. #1202
    Возможна для макросов, только в 99% случаев это никому не нужно.
    Всё уже изобретено и ничего нового давно нет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.09.2026 в 19:09.
  3. #1203
    13,508
    kondor3000, но есть нюанс, заплатить часто проще, чем переписать с нуля даже давно изобретенное.
  4. #1204
    подскажите: как это сделать?
  5. #1205
    Создайте макрос, в нём посмотрите справа в свойства макроса, там нижний пункт - Пароль доступа,
    после задания пароля, выйдите с сохранением макроса. Проект после этого тоже сохраните.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.09.2026 в 19:41.
  6. #1206
    да, спасибо, ранее не замечал этого!
  7. #1207
    09.12.2013
    2,195
    Возможна для макросов...
    ФБ и функции на ST тоже можно запаролить
  8. #1208
    да, спасибо, ранее не замечал этого! Но возник второй вопрос как можно запаролить функциональный блок на ST? И почему я не могу в макрос внести бункциональный блок?
    Последний раз редактировалось Anviko; 01.09.2026 в 21:06.
  9. #1209
    подскажите, пожалуйста
  10. #1210
    Прочитать можно по F1 в ОЛ, Язык ST/Документирование в ST
    Запаролить функцию или ФБ можно так, написать вначале блока
      ///<Password>пароль</Password>
    Пишите либо на FBD либо на ST, они пока несовместимы внутри блоков.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.09.2026 в 21:24.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
