Доброго всем вечера. Подскажите, в ПР102 какова ситуация с подтягивающими резисторами?
Инструкция пишет следующее:
>> В настройках прибора в OwenLogic выбирается режим работы Master/Slave, а подтягивающие резисторы линий связи A и B подключаются/отключаются автоматически.
а далее
>> Резисторы устанавливаются в одном месте сети RS-485, как правило, возле Мастера. Если прибор настроен на работу в режиме Master, то рекомендуется подключить подтягивающие резисторы, если в режиме Slave – отключить.
В итоге надо ли их подключать/отключать, и если надо то как-то из прибора или физически на клеммы?
Надо ли устанавливать терминатор 120 Ом у мастера?
Ответить с цитированием
