Страница 65 из 65 ПерваяПервая ... 1555636465
Показано с 641 по 642 из 642
Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
  1. #641
    Доброго всем вечера. Подскажите, в ПР102 какова ситуация с подтягивающими резисторами?
    Инструкция пишет следующее:
    >> В настройках прибора в OwenLogic выбирается режим работы Master/Slave, а подтягивающие резисторы линий связи A и B подключаются/отключаются автоматически.
    а далее
    >> Резисторы устанавливаются в одном месте сети RS-485, как правило, возле Мастера. Если прибор настроен на работу в режиме Master, то рекомендуется подключить подтягивающие резисторы, если в режиме Slave – отключить.
    В итоге надо ли их подключать/отключать, и если надо то как-то из прибора или физически на клеммы?
    Надо ли устанавливать терминатор 120 Ом у мастера?
  2. #642
    Если обмен есть, то подтягивающие не нужны. Важнее правильно настроить сеть.
    120 Ом устанавливается на обеих концах линии, чаще всего при сильных помехах, например от частотника.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.08.2026 в 21:19.
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 511
    Последнее сообщение: 24.05.2026, 19:40
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  4. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
