Страница 25 из 25 ПерваяПервая ... 15232425
Показано с 241 по 247 из 247
Тема: ПР-200 Таймер
  1. #241
    4,216
    Цитата Сообщение от titr Посмотреть сообщение
    Все равно не понял, на оба входа EQ подан один и тот же сигнал, ясно что каким бы он не был будет соблюдаться равенство на обоих входах и соответственно выход будет 1.
    На один из входов сигнал подан через линию задержки на один цикл программы, по этому в определеный момент времени сигналы будут разными
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #242
    На одном из входов линия задержки, на 1 цикл ПР. Для неё вверху специальный значёк есть.
  3. #243
    А что дает задержка в один цикл в данной схеме? Без модуля EQ 1 на выходе будет раньше на один цикл и?
  4. #244
    Будет формироваться отрицательный импульс длительностью в 1 цикл при каждой смене уровня (и при фронте и при спаде).
    Т.к. входное значение целочисленное, то при каждой смене значения этот сигнал можно использовать для стробирования (захвата, сдвига в стек и т.д.)
    Последний раз редактировалось EFrol; 13.08.2026 в 13:31.
  5. #245
    Про спад при смене уровня понял. И тогда получается если я использую BLINK для тактирования, то вся разница только в том, что при применении EQ, BLINK будет 1 с / 1 с, вместо 0,5 с /0,5 с? Или еще что то чего я никак не пойму?
  6. #246
    ОК, спасибо, поразмышляю.
  7. #247
    Спасибо, только когда увидел слово "целочисленное" понял, что сильно тупил. Извините)))).
  1. таймер TOF
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 09:46
  2. Таймер TOF
    от kip-pribor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 20:36
  3. Таймер
    от Deoxes в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 11:19
  4. Таймер(ы)
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 19:39
  5. Таймер УТ-24
    от Валера в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 02:58
