Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 40 из 40
Тема: Modbus RW — бесплатная программа для мониторинга и записи параметров (RTU/TCP)
  1. #31
    Все писали, что нужна 4 функция, а в итоге на всех скринах 3 и всё работает
    Ну если смотреть инструкцию, то LO регистр там обозван LI. И области могут вполне быть наложены друг на друга.
  2. #32
    31.07.2013
    Аркаим
    1,504
    На счет функции - я не уточнил, что это я ставил в панельке. Бывает там они попутаны. То есть например обращение 30001 - чтение регистра влажности, не работает, а 40001 работает. В данной программе я вообще не крутил функции, все по умолчанию.
  3. #33
    Да у того же Овена у многих устройств допускается использование как 03, так и 04 при одинаковых адресах. И результате.
  4. #34
    Модель памяти – на усмотрение разработчика.
    © https://www.modbus.org/file/secure/m...cification.pdf
  5. #35
    На 11 винде даже запустить не дает
  6. #36
    31.07.2013
    Аркаим
    1,504
    Faus
    Неправильная какая-то винда. Я именно на 11 и запускал. Выскакивает предупреждение, но его можно игнорировать.
  7. #37
    У меня windows XP я даже и запускать не пробовал думаю не потянет. Попривыкли разработчики дотнет последний использовать.... А что на винапи уже слабо стало делать? К стати а почему интерфейс вашей некомерческой программы так сильно напоминает овен конфигуратор от трмок?
  8. #38
    Приветствую! Спасибо за проявленный интерес.
    По Windows XP - в текущих системных требованиях заявлены Windows 7 и выше, однако вопрос совместимости и корректной работы на XP прорабатывается.
    По сходству интерфейса - схожие задачи (работа с Modbus, таблицы параметров, графики) неизбежно приводят к пересекающимся логическим решениям. Кроме того, используются типовые элементы Windows, что формирует узнаваемый внешний вид. Намеренного копирования здесь нет.
  9. #39
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Этих утилит как грязи в Интернете. Вот, например, Serial Port Monitor
    Я, например, пользуюсь Lectus
    Побайтное построение запроса и побайтное разложение ответа.
    Создание списка переменных с постоянным их опросом и прямым редактированием значений.
    Имитация Slave-устройств - можно имитировать целую сеть из различных приборов для отладки программ для ПР, ПЛК и Панелей операторов.
    Существуют различные сканеры RS485-сетей и снифферы, которые строят дерево обнаруженных устройств, карты регистров, частоту их опроса.
    Т.е. полную статистику по RS485-сети. Какие мастер опросил, какие ответили, какие не ответили. Максимальные и минимальные тайм-ауты между пакетами.
    Я, конечно, не против еще раз "изобрести велосипед", но только для себя, чтобы развлечься.
    Своих подобных "ремейков" целая куча, но каждый раз когда что-то изобретаю, чуть позже нахожу уже готовое.
    здравствуйте, а вы не могли бы уточнить название программы которая строит дерево обнаруженных устрйоств?
  10. #40
    данная программа просто находка, была задача - в лаборатории институтской опросить один прибор со сбором данных в файл, и сделать как всегда надо было уже вчера, если бы не наткнулся на эту ветку пришлось бы городить огород из скады, баз данных, сервера и т.д., а здесь всё в одном месте, быстро просто и удобно, спасибо большое автору!
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 14:09
  2. MODBUS COM отслеживание записи в канал
    от RomeoVar в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 08.07.2021, 13:59
  3. СМИ-2 ошибка при записи параметров
    от Димитрий в разделе СМИ2-М
    Последнее сообщение: 09.07.2019, 03:24
  4. Буфер записи по modbus
    от Егор_Егор в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.08.2018, 09:36
  5. Программа опроса/установки параметров ТРМ
    от di-s в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 22:19
