Страница 489 из 489 ПерваяПервая ... 389439479487488489
Показано с 4,881 по 4,885 из 4885
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4881
    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Можете поучаствовать в вузовской программе - https://owen.ru/vuz. С Вас описание лабораторной и отчет, с нас приборы
    Благодарю, но курс совсем маленький: 6 лекций и 8 лаб.. Как занятия начнутся, постараюсь отписаться, как и что прошло
  2. #4882
    Здравствуйте.
    Пытаюсь с нуля разобраться с ПР200 в Owenlogic 3.1 (живого устройства пока нет), устройство выступает мастером. С логическими примитивами разобрался быстро, благо документация есть и видео, а споткнулся вот на чём: пр200 необходимо раз в секунду записывать в несколько сетевых переменных слейвов текущее время в секундах с 1970г (timestamp). Также устройству необходимо опрашивать один слейв (например какую то переменную в нём) и записывать ее значение в другие слейвы.
    По timestamp сделал простейшую функцию
    function gettimestamp: udint;
        var_input
            inputVariable : bool;
        end_var
        var
             Ton_DT : DT;
        end_var
    Ton_DT := GET_DATE_TIME();
    gettimestamp := DT_TO_UDINT(Ton_DT);
    end_function
    однако почему то в режиме схемы её отладки не происходит. (ожидал увидеть изменение значений на выходе элемента раз в секунду). При этом отладка в при открытом тексте функции проходит ожидаемо.
    Подскажите пожалуйста что я не так делаю? Как добиться нужного мне результата по обоим задачам?
    Спасибо!
  3. #4883
    09.12.2013
    2,160
    Спасибо!
    Сетевые переменные к выходу функции подключены?
  4. #4884
    Здравствуйте.
    Выход функции должен быть куда то подключен, на выход, в сетевую или в энергонезависимую переменную. 1 Функция.jpg
    Вы получите UNIX Time c 2000 года.
    Для передачи в мастере надо указать 2 регистра, а в слейве переменную разложить на 2 регистра,
    если нужно с 1970 то смотрите тут https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post444236
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.08.2026 в 19:22.
  5. #4885
    спасибо за быстрый ответ и подсказку! Заработало!
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 19:16
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
